Ja bym odkręcił od słupka ogranicznik drzwi i zobacz jak wtedy pracują.
Chciałem odkręcić ten ogranicznik, ale nawet go nie ruszyłem. Powiem więcej jeden klucz nawet ukręciłem...
https://forum.opel24.com/topic/13023-problem-z-przednimi-drzwiami-od-strony-pasa%C5%BCera/page/2/#findComment-644188
No i tak jak jak pisał Gawlak.Porządna końcówka torx i konkretna grzechotka.A przed odkręcaniem dobrze jest wsadzić do śruby końcówkę torx,trzymając np kombinerkami i młotkiem klepnąć kilka razy w torxa aby śruba trochę zwolniła naprężenie.I dopiero wtedy odkręcać.
https://forum.opel24.com/topic/13023-problem-z-przednimi-drzwiami-od-strony-pasa%C5%BCera/page/2/#findComment-644191
Odkręciłem przy drzwiach to co na zdjęciu poniżej, ale wydaje mi się, że nie potrzebnie. To coś przy ramie gdzie wchodzi właśnie ten zatrzask ze zdjęcia było nie do ruszenia. Po co to tak przykręcają ?
https://forum.opel24.com/topic/13023-problem-z-przednimi-drzwiami-od-strony-pasa%C5%BCera/page/2/#findComment-644196
Pewnie przewidują że dużo ludzi trzaska mocno drzwiami i aby nie było łatwo tego przesunąć.
https://forum.opel24.com/topic/13023-problem-z-przednimi-drzwiami-od-strony-pasa%C5%BCera/page/2/#findComment-644198
Z przodu częściej ktoś jedzie jako pasażer to nie zrobią tak tego zamykania tylko z tyłu... pewnie od montażu auta nikt tego nie odkręcał i się wszystko zastało. Jeśli już bym to odkręcił to jak to ustawić, aby nie bawić się z tym cały dzień ?
https://forum.opel24.com/topic/13023-problem-z-przednimi-drzwiami-od-strony-pasa%C5%BCera/page/2/#findComment-644201
