Magik mówił że to pompa paliea ?!?
Witam ...to mój pierwszy mess z zapytaniem...bo czytam już forum i szukam od jakiejs 1h i nie mogę znaleźc tego problemu znaczy objawów mego autka.
Opisze sytuację..
Podczas normalnej jazdy w pewnym momencie silnik się wyłącza i kaput już nie odpala..tak jakby wachy nie miał ale ma bo zalany świeżo, zaczynam rozkminiać pokolei ..rozrząd ok.. alternator ok ( prąd jest i pasek klinowy cały ) bezpieczniki ok..i doszedłem do pompy paliwa ( jak pamiętam po uruchowieniu zapłonu troche ją słychać przez moment ) a tu sprawdziłem czy prąd dochodzi do niej i dochodzi...więc proszę o potwierdzenie : czy pompa kaput czy coś innego...http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/question.gif
Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/13089-magik-m%C3%B3wi%C5%82-%C5%BCe-to-pompa-paliea/
Zachowanie jest takie jakby nie było podawane paliwo i pampa paliwa równiez nie daje znaku życia, podłączałem ją na krótko i również nic...jak nie wydaje żadnego dzwięku to tak pomyślałem że to ona zawodzi, kontrolki w momencie jak się to stało to zapaliły się wszystkie tak jak przed zapaleniem silnika, poprostu zgasł w czasie jazdy...a o błędy wyświetlane to nie wiem jak to sprawdzić , jestem zielony w tej kwestii http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/smile.gif
Pozdrawiam.
https://forum.opel24.com/topic/13089-magik-m%C3%B3wi%C5%82-%C5%BCe-to-pompa-paliea/#findComment-243102
Miałem podobny problem-- wyłączał sie po rozgrzaniu, na początku tez myślałem ze to problem z elektyką lub paliwem, ale okazało się, że to czujnik położenia wału korbowego.
Więc pewnie trzeba podpiąć do komputera i sprawdzić.
https://forum.opel24.com/topic/13089-magik-m%C3%B3wi%C5%82-%C5%BCe-to-pompa-paliea/#findComment-243023
Jeśli podłączając na krótko pompę nawet ona nie "pyknie" to by na nią wskazywało.
Ale zerknij jeszcze tu:
http://forum.opel24.com/viewtopic.php?t=56
https://forum.opel24.com/topic/13089-magik-m%C3%B3wi%C5%82-%C5%BCe-to-pompa-paliea/#findComment-242995
:/ no i gites kupiłem nową pompe i zamontowałem i działa ..... :shock: tylko jest mały szkopuł....nie mogę włożyć dekla od pompy ponieważ przeszkadza taka okrągła uszczelka...nie wiem czy się rozciągła czy może trzeba z nią na chama pojechać...
Wie ktoś może jaki jest motyw na złożenie tej pokrywy :D
Dzięki za wcześniejsze rady i pozdrawiam ;)
https://forum.opel24.com/topic/13089-magik-m%C3%B3wi%C5%82-%C5%BCe-to-pompa-paliea/#findComment-242106
Motyw jest taki, że ona się rozciaga, trzeba za każdym razem kupić nową.
W serwisie 9zł.
Przed montażem potraktuj ją wazeliną, bo nie włożysz dekla, a kto smaruje, ten jedzie :shock:
https://forum.opel24.com/topic/13089-magik-m%C3%B3wi%C5%82-%C5%BCe-to-pompa-paliea/#findComment-242081
