Gość Anonymous Opublikowano 7 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2008 Witam! Mam pytanie i prosbo porade...Mam Corse 1.4i ( rok 96) i mam problem z włączaniem się wentylatora podczas zagrzania się silnika. Otóż gdy wskazówka osiągła połowe skali ( chyba 95 st) wentylator się włączał i schładzał silnik. Teraz niestety nie wiem dlaczego włącza sie on prawie gdy wskazówka wkracza na czerwone pole. Nie weim co sie stało...czy jest odpowiedzialny jakis czujnik od tego, czy jego sie ręcznie ustawia czy moze problem nie lezy po stronie tego czujnika tylko cos innego ?? Prosiłbym o porade.... Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13112-temperatura-silnika/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 7 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2008 termostat do sprawdzenia i czujnik w chlodnicy ona zalacza wentylator silnika   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13112-temperatura-silnika/#findComment-242891 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 7 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2008 a trzeba przy wymianie takiego czujnika sciagac plyn   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13112-temperatura-silnika/#findComment-242888 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 7 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2008 a trzeba przy wymianie takiego czujnika sciagac plyn Tak. Trzeba wypuścić płyn.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13112-temperatura-silnika/#findComment-242882 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 7 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2008 od kiedy ?? zmienialem 2 razy i nie sciagalem plynu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13112-temperatura-silnika/#findComment-242878 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 7 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2008 zmienialem 2 razy i nie sciagalem plynu Napisz jak to zrobiłeś. Twoja wiedza może mi się kiedyś przydać   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13112-temperatura-silnika/#findComment-242873 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 7 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2008 jak ?? odkrecilem stary wkrecilem nowy chyba prosciej sie nie da   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13112-temperatura-silnika/#findComment-242872 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 7 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2008 Rzeczywiście proste. Następnym razem też tak zrobie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13112-temperatura-silnika/#findComment-242871 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 7 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2008 nie wiem czy sie nabijasz czy powaznie piszesz na oplach polamalem niejeden komplet kluczy tego co mam teraz skladalem sam do kupy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13112-temperatura-silnika/#findComment-242869 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 7 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2008 Nie nabijam się nigdy z użytkowników forum. Najwidoczniej niepotrzebnie narobiłem sobie dodatkowej roboty przy wymianie czujnika. Człowiek uczy się całe życie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13112-temperatura-silnika/#findComment-242865 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
