Gość misiaczek410 Opublikowano 12 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 12 Października 2008 czy niewielki wyciek oleju powinien/może iść w parze z delikatnym dymem z okolic silnika??? Jesli olej kapnie na rozgrzany silnik to moze sie zadymic... Mialem tak kiedys w skodziance... Lekko chlapalo przy rozrzadzie i jak sie silnik rozgrzal to delikatnie dymilo...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13117-wyciek-story-d%C5%82ugie-pro%C5%9Bba-o-diagnoz%C4%99/page/2/#findComment-233013 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 12 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 12 Października 2008 czy niewielki wyciek oleju powinien/może iść w parze z delikatnym dymem z okolic silnika??? Tak, zwłaszcza jeśli zacieka na gorące elementy, np kolektor przy tych silnikach.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13117-wyciek-story-d%C5%82ugie-pro%C5%9Bba-o-diagnoz%C4%99/page/2/#findComment-232978 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość young Opublikowano 5 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2008 Słuchajcie, co to za zbiorniczek wyrównawczy taki mały umieszczony nieco nad zbiorniczkiem od płynu chłodniczego. Taki malutki jak kieliszek i na nakrętce ma uwagę o płynie hamulcowym. Czy to jest od sprzęgła? Bo chyba mi płyn z niego wycieka...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13117-wyciek-story-d%C5%82ugie-pro%C5%9Bba-o-diagnoz%C4%99/page/2/#findComment-226073 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 5 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2008 Nie widzę, ale z opisu powiedziałbym że tak, od sprzęgła   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13117-wyciek-story-d%C5%82ugie-pro%C5%9Bba-o-diagnoz%C4%99/page/2/#findComment-226070 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość x22xe Opublikowano 7 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2008 to zbiorniczek od sprzęgła.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13117-wyciek-story-d%C5%82ugie-pro%C5%9Bba-o-diagnoz%C4%99/page/2/#findComment-225517 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość young Opublikowano 7 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2008 Dzięki, koledzy. Dolałem DOT 4 i... stan bez zmian, a coś dalej cieknie... [ Dodano: Wto Lis 11, 2008 12:39 ] He he, słuchajcie - czy to możliwe, że układ chłodzenia jest szczelny, a jakimś cudem wywala nadmiar wody (ale nie przez korek w zbiorniczku). Ciekawa sprawa. Niby wszystko szczelne, a jak doleję płynu lekko ponad MAX, to następnego dnia mam płyn pod spodem. Ale po wystygnięciu silnika, bo sobie sprawdzałem co godzinę po przyjeździe i było sucho. Rano zaglądam pod spód... kałuża... He, o co tu chodzi? Macie pomysł? Ciekawe, że jak wywali ten płyn, to później już nie wycieka, ale stan jest ok. MIN.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13117-wyciek-story-d%C5%82ugie-pro%C5%9Bba-o-diagnoz%C4%99/page/2/#findComment-225467 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
