Witam
problem wymieniłem ostatnio przedostatnią rzecz w moim oplu corsie 17D mianowicie linka prędkościomierza i skoro wymiwna nie była taka trudna ( chodzi o rozkręcanie licznika) to może nareszcie wymienie lamkę ogrzewania tylnej szyby tylko nie mam pojęcia jak tam się dostać, wie ktoś jak się dostać pod te pokrętło :shock: jak dla mnie zagadka czy trzeba zdejmować cały panel czy jak?, niby problem mało istoty ale dzisiaj wyłączyłem ogrzewanie które włączyłem parę tygodni temu:(
https://forum.opel24.com/topic/13142-wimiana-lampki-ogrzewania-szyby/
Nie mogę sobie przypomnieć, a rozbierałem panel.....
chyba tą żarówkę się zmienia od tyłu....
https://forum.opel24.com/topic/13142-wimiana-lampki-ogrzewania-szyby/#findComment-242556
zajrzyj tutaj.... dzieki temu powymieniałem zaróweczki podświoetlkania m.in też ta od podgrzewania :shock:
http://www.corsa.dhs.org/form_ArticleShow.aspx?aid=2
zaróweczka ta nie ejst ani lutowana a ni nic... jest wciśnieta w coś w rodzaju tunelu i gdy ciagniesz i włanczasz ogrzewanie "tunel" otwiera sie i swiatło z żaróweczki wpada na włacznik i go podswietla.... troche zabawy z tym jest ale super efekt... poszukaj na forum było o wymianie Zarówek PANELU/ KOKPITU.... tam jest m.in jak sie do tego wszsytkiego dobrac.... ale mysle ze to co masz wyzej wystarczy :D pozdrawiam i czekam na rezultaty :/
https://forum.opel24.com/topic/13142-wimiana-lampki-ogrzewania-szyby/#findComment-242247
NO JESTEŚ WIELKI
ja no to teraz wszystko już wiem :/ nic dodać nic ująć ;)
zaczynam w sobotę bo z tego co przeczytałem to będzie trochę czasochłonne
wielkie dzięki , napisze rezultat ;)
w sumie skoro tyle roboty to przy okazji można wmontować termometr (musze jeszcze trochę poczytać o tym w google)i spróbować zmienić kolor wyświetlacza (ładny bajer) i pomyśleć że niedawno wyjmowałem licznik i nie wpadłem na to żeby zmienić kolor żarówek na budziku :shock: , ale zobaczymy jak będzie
aha bo wyczytałem z tego linku że tam są jeszcze żarówki od podświetlania nawiewu i temperatury ale mi tam się nigdy nic nie świeciło :D jak jest u was? czy to możliwe że spaliły się też tamte dwie żarówki?
https://forum.opel24.com/topic/13142-wimiana-lampki-ogrzewania-szyby/#findComment-242189
Dokładnie.
Jak pójdzie jedna, to za kilka dni leci druga.
Pewnie ta dobra dostaje pradu więcej?
https://forum.opel24.com/topic/13142-wimiana-lampki-ogrzewania-szyby/#findComment-242073
Podsiwetlany w Corsie jest tak :) TID czyli wyświetlacz gdzie jest temperatura, data oraz godzina, właczniki nawiewu oraz srodkowe pokretło gdzie właczamy podgrzerwanie tylnej szyby, schowek, gdzie jest popielniczka, schowek podruzny nad nogami pasażera ten zamykany :shock: no i oczywiśice Licznik czyli zegary :D Co do kolorów podświetlania to przyznam fajny bajer, ale ja w TID'a włożyłem niebieksie diody, wszak w nocy efekt zajefajny ale w dzień nic kompletnie nie widać, nie daj boze jak ślońce mocno siweci.... a w pokretła mam wsadzone zamienniki koloru czerwonego :/ super bajer ;)
w najbliższym czasie chce wsadzić w konsole coś takiego ;)
http://moto.allegro.pl/item427890758_moman_indiglo_vw_passat_b5_po_lifcie_2000_2005.html
oczywiśice do mojej CORSUNI :)
komplet kosztuje niecałe 200 PLN ale efekt zabójczy białe tarcze + jakies tam kombinowane podświoetlanie sie chowa....
https://forum.opel24.com/topic/13142-wimiana-lampki-ogrzewania-szyby/#findComment-242058
