Od pewnego czasu ściąga mi samochod na lewo . Najbardziej widać to przy małej prędkości , kierownica sama ustawia się lekko w lewo . Wymieniłem końcówke drążka prawego tak sugerował mechanik ale bez zmian, osłone przegubu też wymieniłem gdyż pękła. Raczej napewno nie jest to wina klocków gdyż swobodnie się kręcą koła pozatym przy hamowaniu nieściąga. Czy przyczyna może byc zła zbiezność, może trzeba ją sprawdzić i ustawić . Proszę o pomoc :wink:
https://forum.opel24.com/topic/1317-%C5%9B%C4%87i%C4%85ga-na-lewo-olel-astra-f/
  • Odpowiedzi 20
puchatek,
Przecież przy każdej ingerencji w zawieszenie i układ kierowniczy trzeba ustawić geometrię :wink:
A ciśnienie w oponach?
https://forum.opel24.com/topic/1317-%C5%9B%C4%87i%C4%85ga-na-lewo-olel-astra-f/#findComment-352162
Witam.
Ćisnienie w oponach w porządku ! Ustawiłem zbieżność choć była dobra . Może minimalnie sie poprawiło mimo to jednak śćiąga jesczze w lewo także nic niepomogło . Zrobiłem to wszytsko w serwisie opla , facet mówił , żeby sprubować jeszcze zmienić koła z tyłu do przodu i zobaczyć wtedy . Jak to niepomoże niemam pojęcia co robić :wesoly: Co to może być jeszcze :D
https://forum.opel24.com/topic/1317-%C5%9B%C4%87i%C4%85ga-na-lewo-olel-astra-f/#findComment-351862
Zmień koła z prawej na lewą na przodzie i zobacz co się będzie działo ja tak miałem kiedyś i po zmianie zaczął mi ściągać w drugą stronę to kupiłem nowe opony i jak ręką odjął
https://forum.opel24.com/topic/1317-%C5%9B%C4%87i%C4%85ga-na-lewo-olel-astra-f/#findComment-351861
Tylko , że mam opony kierunkowe ! Więc moge zminić jedynie z tyłu do przodu i odwrotnie po prawej i lewej stronie ! Zmienić same opony czy można całe koła ?
https://forum.opel24.com/topic/1317-%C5%9B%C4%87i%C4%85ga-na-lewo-olel-astra-f/#findComment-351854
Przecież na "zobaczenie" wystarczy ci kilometr jazdy, zamień na chwilę i nie patrz na kierunkowość, przecież nie będziesz gnał 100km/h
https://forum.opel24.com/topic/1317-%C5%9B%C4%87i%C4%85ga-na-lewo-olel-astra-f/#findComment-351834
