Kontrolka Check Engine zapala się przy około 2500 obr/min
Dzięki serdeczne Kepa. Jestem umówiony na poniedziałek w ASO na kompa. Jak już będę po wizycie to napiszę co u mnie "siedziało", aby innym móc pomóc.
  • Odpowiedzi 29
Najpierw komp. Woplu coprawda wyczytuje sie bledy ale nie wiem czy nie mozna by porownac wartosci na poszczegolnych elementach takjak w vagu- robi sie takzwane logi statyczne i dynamiczne. Mozna wtedy wywnioskowac ktory parametr odbiega od wartosci jak powinna byc. Sprawdza sie wszystko od temp, cisnien, dawki, kat wtrysku, oraz wielu wielu innych parametrow.
  • 3 tygodnie później...
Witam,
Tak jak pisałem wcześniej w końcu odwiedziłem ASO i doszedłem co "bolało" moją ASTRĘ. A mianowicie podciśnienie w pompie było zaniskie o około 0,2. Wg normy powinno być od 0,7 do 1,1 z tego co mi powiedzieli. I dlatego w momencie gdy samochód nabierał określone obroty zapalał się check a momencie dodania gazu keidy podciśnienia robiło się wyższe kontrolka gasła. Niestety była to dość droga wizyta:( Ale przynajmniej już nie zapala mi się check engine podczas jazdy:)
Pozdrawiam
  • 2 tygodnie później...
Witam
Przeglądam to forum od wielu miesięcy, ale zarejestrowałem się dopiero teraz kiedy już uporałem się z układem recyrkulacji spalin. W moim przypadku kontrolka zapalała się tylko na piątym biegu między 90 a 115 km/h ( kod błęduP0400) Sprawdziłem wszystko. EGR wysłałem do gościa w Brzegu, elektrozawór udało mi się pożyczyć na kilka godzin nowy i nadal bez zmian.Pojechałem na pomiar podciśnienia - pompa sprawna. Kolektor dolotowy wykręcony umyty i dalej nic. Problem był w przepływomierzu. Komp nie wykrywa błędu przepływki. W moim aucie przepływka nie była oryginalna, teraz mam BOSCHA (326 ZŁ) i cieszę się że wreszcie nic się nie zapala i chyba lepiej wchodzi na obroty, tak jakby parę koników przybyło.
  • 3 miesiące temu...
Witam,
Pozdrawiam
z ciekawosci ile kosztowala Cie ta naprawa ? i co konkretnie Ci wymienili ?
Witaj
Zapytam z ciekawości.
Czy masz na myśli rotacyjną pompę wtryskową mówiąc "pompka"?
1500 zł wydaje się naprawdę rozsądną ceną za tę przyjemność. Ja najtańszą nową pompę wtryskową do 1.7dti znalazłem za 1700 zł oczywiście bez robocizny.
Napisz gdzie takie usługi są.
Witaj
Słuchaj Autoserwis Opel Mazowsze Płock, który niestety już przestał istnieć. A wyszło tyle bo miałem tam znajomego, który wziął część na swoje nazwisko a pracownicy mieli taniej. Tak normalnie to kosztowałoby to około 2000 zł.
Pozdrawiam
