Szarpanie przy delikatny dodawaniu gazu i obrotach 1600-1800
Wymieniłeś już dwa i nic się nie zmieniło, to nie zmieni się po wymianie trzeciego.
Napisz jaki masz kod usterki i jakie są objawy.
Lamka silnika się świeci?
Kasowałeś usterkę po każdej podmianie egra?
Gość bartosz333
Pewnie, ze nic sie nie zmieni, bo objawy wystepuja nawet po zaslepieniu go. Jedynie jak odlaczylem calkiem egr to jest ok, albo prawie, ze ok. Usterek nie mam zadnych, a te, ktore sie pojawiaja po zaslepieniu egra kasuje od razu jak go np odslepiam. Po odlaczeniu egr komp przechodzi na tryb awaryjny?
Czyli jak?
Usterek nie mam zadnych, a te, ktore sie pojawiaja kasuje od razu
To są, czy nie ma?
Tak i powinna świecić się lampka.
Gość bartosz333
No wiec, po odlaczeniu egr jest ok, ale jezdze tak dopiero od przedwczoraj, wiec boje sie, ze cos przeoczylem. Bledow nie ma zadnych poza tymi, ktore wynikaja z zaslepienia czy odlaczenia egra. Jak go odslepie to szarpie, ale bledu nie wywala.
Zaślepiając egr musisz zostawić w zaslepce otwór, żeby tłoczek mógł pracować.
Tak to zrobiłeś?
Jeśli nie, to komp będzie wywalał kod usterki.
Gość bartosz333
No nie... Nie pozostawilem otworu na tloczek. W kazdym razie widac musze sie przyzwyczaic do tego szarpania, bo rozwiazania nie widac poki co. Pozdrawiam!
Do niczego nie musisz się przyzwyczajać.
Jak coś naprawiasz, to zapoznaj się wcześniej z tym jak to dokładnie zrobić.
Zrób w zaślepce otwór i powinno być dobrze.
Jesli nie będzie, to napisz znowu.
Gość bartosz333
Dzisiaj piatek do domu po pracy mi sie nie spieszylo, wiec moglem troche poprobowac asie... Po odpieciu egr niestety, ale tez szarpie. Domyslam sie zatem, ze problem jest gdzie indziej.
Za dużo kombinujesz i w końcu się pogubisz.
Zaślep tego egra porządnie, wykasuj usterki i pojeździj przynajmniej kilka dni.
Skup się na tym problemie, bo komp pokazywał kody egra i objawy jak pisałeś w pierwszym poście też do tego pasują.
  • 1 miesiąc temu...
Gość bartosz333
Panowie mam pytanie, bo za radą kolegi zaślepiłem egr - zrobiłem mu otwor na grzybek a mimo to wywala mu blad. Skad ta cholera wie, ze egr jest zaslepiony? Czytalem tutaj na forum, ze po zaslepieniu blad bedzie wywalalo jesli sa dwie sondy, ale w moim silniku jest jedna, a mimo to wywala ten blad...
P.S.
Szarpie dalej...
