Gość Dydek Opublikowano 26 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2009 Podepne się pod temat mam taki problem u mnie objaw występuje między 2000 - 2500 obrotów - zaczyna szarpać. Dzisiaj odczytałem błędy i wyszło mi coś takiego: P0120 Nieaktywny (2) Nieznany blad. Jak odpale silnik to koło przepustnicy słychać takie dziwne zaciąganie powietrza wcześniej tego nie było. Mam jeszcze 2 pytanie do błedy Abs: C0035 Aktywny ( Nieznany Blad Co oznacza ten błąd bo nie mogę go znaleść. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13235-szarpanie-przy-delikatny-dodawaniu-gazu-i-obrotach-1600-1800/page/5/#findComment-131930 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość asterix27 Opublikowano 26 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2009 Jaki masz silnik ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13235-szarpanie-przy-delikatny-dodawaniu-gazu-i-obrotach-1600-1800/page/5/#findComment-131914 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Dydek Opublikowano 26 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2009 X16XEL Po czyszczeniu przepustnicy i krokowca zaczelo sie dziwne zaciaganie powietrza, wymienilem swiece, wszystkie filtry. Kontrolka absu zaswieca sie np po wjechaniu na dziurę podejrzewam że może to być wina czujnika ale nie moge znalesc dokladnie co oznacza ten błąd.Mam pytanie do osob mających taki silnik czy za przepustnicą powinna byc jakas uszczelka ?? [ Dodano: Sro Lis 25, 2009 17:19 ] Cytat Panowie mam pytanie, bo za radą kolegi zaślepiłem egr - zrobiłem mu otwor na grzybek a mimo to wywala mu blad. Skad ta cholera wie, ze egr jest zaslepiony? Czytalem tutaj na forum, ze po zaslepieniu blad bedzie wywalalo jesli sa dwie sondy, ale w moim silniku jest jedna, a mimo to wywala ten blad... P.S. Szarpie dalej... Kolego sprobuj podmienić egra, u mnie był problem z cewka (chyba tak to sie nazywa) ktora znajduje sie w srodku egra jak sie samochod nagrzał to nim szarpało, czyszczenie i zaślepienie (też zostawiłem otwór na grzybek) nic nie dało dopiero jak podmieniłem egra od znajomego przestało szarpać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13235-szarpanie-przy-delikatny-dodawaniu-gazu-i-obrotach-1600-1800/page/5/#findComment-131893 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kox. Opublikowano 4 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2010 Szarpanie było spowodowane złym działaniem zaworu EGR. Pomogło zaślepienie zaworu. Pozdro Zbędne usunąłem / andrzej_m55 coś chyba za dużo odpowiedź dotyczyła kolegi pimek82 skoro został usunięty post powyżej, ten post też można usunąć bo nić nie wnosi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13235-szarpanie-przy-delikatny-dodawaniu-gazu-i-obrotach-1600-1800/page/5/#findComment-95851 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
