Gość Anonymous Opublikowano 11 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2008 jak w temacie, wymieniłem przewody WN i cewkę zapłonową i pytanie, czy trzeba jechac na regulację. czytałem że przy sekwencji trzeba, astra jakoś dziwnie jezdzi, jakby cos ją hamowało, ciężko to opisac, na PB jest lepiej. ort/blowal   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13240-wymiana-przewod%C3%B3w-wn/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 11 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2008 Przy wymianie przewodów WN, świec czy cewki nie spotykałem się z taką koniecznością. Podjechać zawsze możesz i sprawdzić parametry pracy na gazie. Jeśli zauważyłeś jakąś różnicę również na PB, przyczyną nie będzie inst. gaz. A filtr gazu czy powietrza kiedy był wymieniany?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13240-wymiana-przewod%C3%B3w-wn/#findComment-241770 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 11 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2008 Raczej przy wymianie w/w elementów jeśli były zużyte autko powinno jeździć lepiej, przy wymianie tych części raczej nie trzeba jeździć specjalnie na regulacje LPG. Czy filtr powietrza jest czysty??? Sprawdź filtr nie jest drogi i można go wymienić bardzo łatwo!!! [ Dodano: Pią Wrz 12, 2008 01:13 ] oczywiście wymień filtr jeśli jest zabrudzony, wymiana czystego na nowy, wiele nie pomoże. Pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13240-wymiana-przewod%C3%B3w-wn/#findComment-241764 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 12 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2008 raffi2525, filtr może być czysty na oko, ale w sumie pory mogą być zatkane przez mikrobrud   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13240-wymiana-przewod%C3%B3w-wn/#findComment-241466 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maciekzl Opublikowano 13 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2008 Wymień ten filtr dla świętego spokoju, może nie widać, że jest bardzo zabrudzony, ale wystarczy zważyć. Jak ja wymieniałem po poprzednim właścicielu, to filtr ważył dwa razy tyle co nowy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13240-wymiana-przewod%C3%B3w-wn/#findComment-241450 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość guma70 Opublikowano 15 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2008 Filtr powietrza Boscha do mojego 1,6 SZR kosztuje 12zł   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13240-wymiana-przewod%C3%B3w-wn/#findComment-240823 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maciekzl Opublikowano 15 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2008 No właśnie, koszta niewielkie, a korzyści ogromne.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13240-wymiana-przewod%C3%B3w-wn/#findComment-240778 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
