Witam!
Przeszukałem posty i nie znalazłem odpowiedzi na problem jaki pojawił się w mojej vectrze.
Problem dotyczy miękkiego (wpadającego w podłogę pedału hamulca).
Taki stan utrzymuje się od dłuższego czasu. W serwisie (nie autoryzowanym) wymienili mi już dwie pompki hamulcowe (obydwie firmy cifam). Więc jest ro już trzecia pompa hamulcowa licząc tą na której hamulce do niedawna działały poprawnie a problem dalej ten sam. Serwis stoi przy swoim i utrzymuje, że jest to wadliwa pompa hamulcowa i chcieli montować kolejną, tym razem oryginał.
Jak zacząłem podpytywać różnych mechaników to mówili, że może to być też problem z ABS-em. Dodam jeszcze, że hamulec "wpada" w podłogę bez względu czy silnik pracuje czy też nie. Problem dotyczy wectry B kombi z '98 roku z silnikiem 2.0 DTI
czy ktoś miał taki problem?
https://forum.opel24.com/topic/13255-problemy-z-uk%C5%82%C4%85dem-hamulcowym-w-vectrze-b/
rozumiem, że płynu hamulcowego nie ubywa w zbiorniczku? spróbuj odpowietrzyć dokładnie cały układ hamulcowy. Że jest to wina ABS to raczej wątpię, nigdy nie spotkałem się z przypadkiem wpadania hamulca z wskazaniem na wadliwy ABS. Z tego co piszesz objawy mogą wskazywać na pompę hamulcową, ale trzy wadliwe to raczej nieprawdopodobne!!! Spróbuj odpowietrzyć układ, odpowiecznikami przy kołach, zwróć uwagę czy przy kołach lub na felgach, oponach nie ma mokrych zacieków, wejdź pod auto i zobacz przewody hamulcowe! Jest możliwość że przepuszcza któryś tłoczek hamulcowy, jeśli masz z tyłu bębny to cylinderek hamulca może nie być szczelny. Zacznij od dokładnego odpowietrzenia całego układu hamulcowego!!!
https://forum.opel24.com/topic/13255-problemy-z-uk%C5%82%C4%85dem-hamulcowym-w-vectrze-b/#findComment-241554
z tego co wiem to jeżeli jest zepsuta pompa to podnosi się poziom płynu w zbiorniczku najlepiej odpowietrzyć hamulce przy tym sprawdzić czy niema wycieku z układu hamulcowego. Całkiem możliwe że mechanik który wymieniał pompę zapomniał albo już mu się nie chciało odpowietrzać układu hamulcowego bo to jest całkiem możliwe w dzisiejszych czasach
https://forum.opel24.com/topic/13255-problemy-z-uk%C5%82%C4%85dem-hamulcowym-w-vectrze-b/#findComment-241319
Dzięki wszystkim za informacje. Zacznę na pewno od odpowietrzenia układu hamulcowego. Nigdzie nie ma wycieków a mechanik zarzekał się, że hamulce odpowietrzał.
Mam tylko jeszcze jedną wątpliwość. Przy zapowietrzonych hamulcach po kilkukrotnym naciśnięciu pedału powinien się "utwardzać". Niestety w mojej vectrze tego nie zauważam.
Mimo tego odpowietrzę najpierw hamulce i napisze co z tego wyszło.
Jeszcze raz wszystkim dziękuję.
https://forum.opel24.com/topic/13255-problemy-z-uk%C5%82%C4%85dem-hamulcowym-w-vectrze-b/#findComment-241168
Kolego zobacz czy przy hamowaniu nie podnosi się poziom płynu hamulcowego bo jak się podnosi to albo hamulce są zapowietrzone albo pompa do bani możliwe jest jeszcze że w zbiorniczku po odpowietrzaniu przez mechaników zostało mało płynu i zapomnieli uzupełnić auto stało pod górkom i zapowietrzyłeś hamulce
https://forum.opel24.com/topic/13255-problemy-z-uk%C5%82%C4%85dem-hamulcowym-w-vectrze-b/#findComment-241106
  • 9 miesięcy temu...
Witam ja mam ten sam problem z hamulcami tyle że ja mam Automata 1.8 benzyna.i mi sie dzieje tak samo tyle ze jak jezdzę po mieście to chamulec jest normalny ale jak przejade tak z 30 km na trasie bez częstego hamowania to odrazu mi sie noga zapada podczas hamowania i muszę z 2 razy nacisnąć i dopiero zaczyna hamować normalnie.jeszcze jedna istotna rzecz to to że strasznie mi sie tarcze grzeją i klocki podczas jazdy i felga jest strasznie gorąca.W czym może być problem pomóżcie!;)!:?: myślałem że kopyto i klocki są zcisnięte i cieżko chodzą ale ściągnąłem koło i wszystko fajnie chodzi tak jak ma być. Więc w czym tkwi problem :?:
https://forum.opel24.com/topic/13255-problemy-z-uk%C5%82%C4%85dem-hamulcowym-w-vectrze-b/#findComment-156464
Typowy objaw zapowietrzenia. Sprawdź wszystkie koła, czy nie ma też niewielkich wycieków.
Zdjecie kół to za mało.
Zdejmij zaciski i zobacz jak pracują tłoczki.
Jeśli klocki są zdarte, to tłoczki mogą się zakleszczać.
https://forum.opel24.com/topic/13255-problemy-z-uk%C5%82%C4%85dem-hamulcowym-w-vectrze-b/#findComment-156458
Ok Dzieki dzisiaj to zrobię i od razu napisze co i jak :?:
[ Dodano: Czw Lip 09, 2009 17:37 ]
Ok sprawa wygląda tak że odpowietrzyłem przednie hamulce bardzo dokładnie i w cale nie były zapowietrzone wina prawdopodobnie była w straym chydrolu który powodował że hamulce tak sie zachowują po przez zbytnie nagrzewanie sie.po wlaniu nowego hamulce działaja juz tydzień czasu idealnie.Myślę że to jest rozwiązanie dzieki wszystkim i pozdro ;)
https://forum.opel24.com/topic/13255-problemy-z-uk%C5%82%C4%85dem-hamulcowym-w-vectrze-b/#findComment-156378
