Witam
czytałem i czytałem ale nic nie znalazlem dotyczacego mojej viki. Wymienilem dzisiaj szczeki w swojej vectrze b 96r 1.6 z gazem z tylu mam bebny, kupilem i wymienilem szczeki i..... i nie mam hamulcow malo tego slychac syczenie w serwo gdzie przed wymiana nie bylo tego w ogole slychac. Co moze byc przyczyna braku hamolcow(tzn jakies sa ale slabsze od tych jakie byly przed wymiana szczenek z tylu) dodam jeszcze ze na zgaszonym silniku pedal jest twardy gdy odpale silnik pedal idzie do samej podłogi:(
https://forum.opel24.com/topic/13255-problemy-z-uk%C5%82%C4%85dem-hamulcowym-w-vectrze-b/page/2/#findComment-388108
Witam,
Ja miałem taki problem zaraz po sprowadzeniu swojej lalki, dałem do mechanika na wymianę wszystkich płynów i pomogło. Także Panowie wymieniać płyn hamulcowy i odpowietrzać układ.
Pozdrawiam i szerokości.
https://forum.opel24.com/topic/13255-problemy-z-uk%C5%82%C4%85dem-hamulcowym-w-vectrze-b/page/2/#findComment-388172
  • 2 tygodnie później...
szczęki wymieniłeś ale samolegulatory dobrze zamontowałeś?
Mimo że jak sama nazwa mówi same dostosowują rozwarcie szczęk w stosunku do ich zużycia to warto składając hamulce zrobić tak aby bęben wchodził na styk aby się szybko wszystko ułożyło ;)
https://forum.opel24.com/topic/13255-problemy-z-uk%C5%82%C4%85dem-hamulcowym-w-vectrze-b/page/2/#findComment-389797
  • 2 miesiące temu...
Gość tomek2992
Witam ja mam opla vectre 1,7 TD silnik isuzu sedan od wczoraj mam podobny problem układem hamulcowym mojego pojazdu i identyczne objawy jak wymienione przez użytkownika zdiagnozowałem samodzielnie problem i znalazłem uszkodzony przewód hamulcowy. Radzę dokładnie sprawdzić stan przewodów hamulcowych sztywnych jak i elastycznych bo mogą mieć delikatne uszkodzenia i pedał hamulca będzie uciekał w podłogę niezależenie od pracy silnika. Proszę też sprawdzić czy nie ma ubytku płynu hamulcowego w zbiorniczku
https://forum.opel24.com/topic/13255-problemy-z-uk%C5%82%C4%85dem-hamulcowym-w-vectrze-b/page/2/#findComment-400130
  • 1 rok później...
Witam
Witam po raz kolejny
oczywiscie po raz kolejny mam problem z hamulcami. Wymienilem tyl (bebny) i przód pedał po wymianie wpada do samej podłogi na odpalonym silniki i słuchac syczenie wspomagania... Pytanie czo jest powodem takiego stanu rzecze? przed wymiana hamulec był ok. Sprawdzałem hamulce i w miare hamują. Czy jest jakis sposob aby sprawdzic czy serwo jest wadliwe czy nie? Viki b 96r 1.6 8v
https://forum.opel24.com/topic/13255-problemy-z-uk%C5%82%C4%85dem-hamulcowym-w-vectrze-b/page/2/#findComment-464299
