Problem ze sprzęgłem
Witam wszystkich i proszę o pomoc.
To moja pierwsza wizyta na tym forum (Kadecika posiadam od roku ale dopiero teraz coś się z nim stało) Jest to silnik 1.6i na monowtrysku z czterobiegową skrzynią. Objawy są takie: wcześniej nie było żadnych oznak że coś się ma zepsuć, dojechałem do świateł, wyrzuciłem na luz, światło się zmieniło. wrzucam 1-kę, puszczam sprzęgło, a auto stoi.
Wchodzą wszystkie biegi, pedał wciska się tak samo.
Pomóżcie.
Pozdrawiam.
poprawiłem tytuł/ andrzej_m55
https://forum.opel24.com/topic/13292-problem-ze-sprz%C4%99g%C5%82em/
Gość andrzej_m55
mastal33, może to ci się wyda głupie pytanie ale czy jeśli silnik chodzi wiadomo wciskasz sprzęgło i wrzucasz bieg a bez sprzęgła sprawdzałeś :wesoly:
https://forum.opel24.com/topic/13292-problem-ze-sprz%C4%99g%C5%82em/#findComment-241216
Pewnie półoś się wysunęła ze skrzyni.
Zobacz, czy olej nie leci.
Jak się wysunęła, to mimo, że ją wbijesz, sprawdź poziom oleju w skrzyni, stan posuszek silnika i skrzyni i czy ci sie kadett nie rozchodzi na boki.....
Jeśli nie to, to wymiana skrzyni cięczeka, mechanizmu różnicowego nie opłaci się naprawiać przy niskich cenach za używane skrzynie.
https://forum.opel24.com/topic/13292-problem-ze-sprz%C4%99g%C5%82em/#findComment-241145
