witam.co moze byc przyczyna ze licznik kilometrow nie chodzi a obrotomierz wskazuje.zdazalo sie wczesniej ze po postoju jak ruszalem to pozniej zaskakiwal i chodzil ok. ,a teraz klapa.prosze opomoc.
https://forum.opel24.com/topic/13306-nie-chodzi-licznik-kilometr%C3%B3w-astra-g/
  • 4 tygodnie później...
mam ten sam problem do tego zapala się kontrolka abs )) raz działa i się nie zapala a raz nie działa v. czasem też zaskoczy podczas jazdy
również prosiłbym o porady co to może być za przyczyna (
https://forum.opel24.com/topic/13306-nie-chodzi-licznik-kilometr%C3%B3w-astra-g/#findComment-234411
  • 1 miesiąc temu...
mam astre II z 99 roku i nie działa licznik kilometrów ogólny ale, licznik bieżący działa ale nie pokazuje sie przebieg. są tylko kreski ----- i nic poza tym:( czy ktos wiec co sie mogło stac??
https://forum.opel24.com/topic/13306-nie-chodzi-licznik-kilometr%C3%B3w-astra-g/#findComment-217414
Padla elektronika ale tez moze pomoze podpiecie pod oryginalnego techa 2 i wyczysczenie calej pamieci i ustawienie ponowne modulu. Mozliwe ze stalo sie to przez jakis skok napiecia, moze padl regulator napiecia itp.
https://forum.opel24.com/topic/13306-nie-chodzi-licznik-kilometr%C3%B3w-astra-g/#findComment-217251
Z tego co sie orientuje, to pada Ci czujnik w piascie lewego przedniego kola. Tam jest czujnik ABSu oraz predkosciomierza, moze gdzies nie stykac, mialem a raczej mam to samo, 1-2 razy w miesiacu ale czasem jest, pewnie gdzies nie styka. U Ciebie jesli jest to bez przerwy przypuszczam ze piasta do wymiany. Niestety trzeba wymienic w calosci. Informacja niepotwierdzona, ale warto sprawdzic. Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/13306-nie-chodzi-licznik-kilometr%C3%B3w-astra-g/#findComment-216958
Jakby padl czujnik halotronowy na piascie lewej przedniej to by wywaloalo bald absu oraz licznik by nie nabijał km ale wskazywal staly niezmienny przebiec a nie jakies tajemnicze kreski -----
https://forum.opel24.com/topic/13306-nie-chodzi-licznik-kilometr%C3%B3w-astra-g/#findComment-216908
Te tajemnicze kreski (----) na liczniku przebiegu to nic innego jak zabrudzenia na pinach licznika i kostki. Jakis czas temu miałem podobną sytuację.Trzeba wyjąć licznik i przeczyścić styki.Cała operacja to jakieś 30 min.U mnie to pomogło i działa do dziś bez problemów.
https://forum.opel24.com/topic/13306-nie-chodzi-licznik-kilometr%C3%B3w-astra-g/#findComment-216822
Wielce prawdopodobne. Zawsze mowie lutownica w ruch i poprawiamy styki, ewentualnie spiryt i czyscimy.
https://forum.opel24.com/topic/13306-nie-chodzi-licznik-kilometr%C3%B3w-astra-g/#findComment-216752
