Witam wszystkich
mam taki problem
w mojej astrze po włączeniu obiegu wewnętrznego zapala się lampka kontrolnai niby wszystko jest ok ale wtedy jest przy wentylatorze ustawiona klapka na obieg zewnętrzny i odwrotnie jak nacisne przycisk i kontrolka zgaśnie to mam obieg wewnętrzny.
dodatkowo zauważyłem że jak ustawie nawiew tylko na szybe to kontrolka gaśnie (reakcja właściwa) ale obieg jest ustawiony na wewnętrzny (ustawienie klapki)
reasumując
mam odwrotne działanie silnika nastawczego niż powinno być.
nadmienie że wtyczka do silnika jest podłączona właściwie (nie ma możliwości podłączyć inaczej)
nie widziałem też łączonych kabli przy silniku i panelu sterowania.
co mam zrobić?
przeciąć kable i zamienić polaryzacje?
a może coś innego jest winnegdzie szukać?
[ Dodano: Sro Wrz 17, 2008 20:31 ]
Czy jest ktoś na forum i jest w stanie mi coś poradzić?
[ Dodano: Pią Wrz 19, 2008 09:35 ]
jakoś cisza tu jest
to może ktoś wie czy mogę odciąć przewody od sterowania silnika obiegu wewnętrznego i zmienić polaryzacje czy raczej silnik jest walnięty i trzeba go wymienić
[ Dodano: Sob Wrz 27, 2008 20:54 ]
więc skoro wszyscy są tak chętni do pomocy to musiałem zarysykować i przeciąć kable.
zmieniłem biegunowość i wszystko jest ok
co do żarówki która sygnalizuje włączony obieg wewnętrzny to jest tam dioda wlutowana w płytke a nie żarówka jak w astra i.
uważam temat za zamknięty choć sam musiałem do tego dojść
poprawiłem / andrzej_m55
https://forum.opel24.com/topic/13345-kontrolka-obiegu-wewn%C4%99trznego-astra-ii/
  • 7 miesięcy temu...
Mam pytanko dotyczace cyrkulacji powietrza w astrze II G 1,6 16v a mianowicie po wlaczeniu obiegu zmknietego(kontrolka sie swieci) kopula ta za schowkiem powinna byc zamknieta czy otwarta i w ktorym momencie jest obieg zamkniety wiem ze kiedy kontrolka sie swieci ale co z kopula?? Ponadto aby uniknac zaparowywania szyb w okresie zimowym w jakim polozeniu powinna byc kopula (zamknieta czy otwarta)?? zgory dziekuje za odpowiedzi i pomoc!!
https://forum.opel24.com/topic/13345-kontrolka-obiegu-wewn%C4%99trznego-astra-ii/#findComment-175334
Przejrzyj sobie ten http://forum.opel24.com/viewtopic.php?t=7202&highlight=obieg+wewn%EAtrzny+astra temat - tu jest odpowiedź,
a Twój temat scalam z drugim o podobnej treści
https://forum.opel24.com/topic/13345-kontrolka-obiegu-wewn%C4%99trznego-astra-ii/#findComment-175294
  • 1 miesiąc temu...
Rozgrzebie trochę temat miałem problem z obiegiem zewnętrznym/wewnętrznym pękła mi klapka od zamykania i otwierania obiegu dzisiaj zmieniłem klapkę i niby wszystko śmiga ale nie wiem jak powinna być ustawiona ta klapka poczytałem trochę na forum i jedni piszą tak inni inaczej, chciałem się zapytać czy ustawienie klapki w taki sposób jak na zdjęciu
to ustawienie obiegu wewnętrznego czy zewnętrznego ?
https://forum.opel24.com/topic/13345-kontrolka-obiegu-wewn%C4%99trznego-astra-ii/#findComment-161988
sorry Dydek, ale w nie wrzucamy przedruków ani fotek z książek na forum.
Linka usuwam, wrzuć jakąś fotkę z reala
W sumie wystarczy rzucić okiem "skąd" ciągnie powietrze w jednej widocznej pozycji
https://forum.opel24.com/topic/13345-kontrolka-obiegu-wewn%C4%99trznego-astra-ii/#findComment-161925
  • 9 miesięcy temu...
Witam
Mam pytanie do andrzej_m55 U mnie jest dokładnie tak samo jak wcisnę przycisk od obiegu wew. to mam zewnętrzny( lampka świeci), a jak przełącze na szybę to mam wewn.
Czy zamiana kabli spowoduje , że będzie odwrotnie?
Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/13345-kontrolka-obiegu-wewn%C4%99trznego-astra-ii/#findComment-85773
Gość andrzej_m55
W tej chwili nie jestem w stanie ci odpowiedzieć czy tak będzie jak piszesz
Jak będziemy montować ogrzewanie do auta to sprawdzę jak to jest
Na pewno są tacy co potrafią w tej chwili odpowiedzieć więc proszę podpowiedzcie markusmg,
https://forum.opel24.com/topic/13345-kontrolka-obiegu-wewn%C4%99trznego-astra-ii/#findComment-85767
Tak jak zmienisz bieguny /9 zamienisz kabelki) to bedzie dzialac odwrotnie. Pytanie tylk czy faktycznie jest tak jak piszesz ze na wcisnietym masz obieg zewnetrzny bo jakos mi sie nie chce wierzyc. /jak sie ustawia ta klapka jak sie pali kontrolka u gory czy na dole?
https://forum.opel24.com/topic/13345-kontrolka-obiegu-wewn%C4%99trznego-astra-ii/#findComment-85579
