KADETT silnik od ASTRY 1.6 problem z 5 biegiem
Witam . Do mojego KADZIA 1.4 (skrzynia 4 biegowa) wsadziłem silniczek i skrzynię od ASTRY 1.6 ... silniczek bajeczka :wesoly: ale jest mały problem.. mianowicie nie mam 5 biegu :wink: skrzynia jest na 100% 5 biegowa bo innej nie bylo w astrach. ale ktos mi mowil ze musze cos przegiąć aby wszedł mi piąty bieg ... czy to prawda??? czy jest prostrzy sposób??? proszę o pomoc.................
Czy wystarczy wyciąć plastik przy drążku ;! :wesoly:? http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/wink.gif
https://forum.opel24.com/topic/13398-kadett-silnik-od-astry-16-problem-z-5-biegiem/
Nie wiem, jak w kadziu jest zbudowany mechanizm zmiany biegów, ale sadzę, że regulacja powinna pomóc.
Jak regulowałeś?
https://forum.opel24.com/topic/13398-kadett-silnik-od-astry-16-problem-z-5-biegiem/#findComment-240258
Bylo gdzies o tym. Nie wiem czy tu na forum czy na ktk. Twoja skrzynia jest 5b ale twoj mechanizm zmiany biegow w kadecie 4b ma blokade zeby nie wrzucic 5gu jesli go nie masz. Operacja polega na wycieciu tej blokady w mechanizmie skrzynie biegow (w srodku pojazdu tam kolo lewarka). Poszukaj tu albo na ktk bo nie pamietam gdzie to bylo opisywane.
https://forum.opel24.com/topic/13398-kadett-silnik-od-astry-16-problem-z-5-biegiem/#findComment-239807
Tak tez myslalem ze bedzie trzeba tamto wyciac bo na regulacji nic nie zyskałem. dzieki za pomysł jutro sprubuje i opiszę rezultaty... '
[ Dodano: Sob Wrz 20, 2008 20:38 ]
niestety to nie wina koszyka ani lewarka...
Ustawiłem biegi na mozliwie lewą stronę (aby pozostawić możliwie duzo do prawej) i biegi od wstecznego po 4kę działają bez zarzutu a miejsca na 5kę jest dużo. Podejrzewam że musi być inny mechanizm od skrzyni do lewarka . Ja się nie znam więc nie wiem jak się to fachowo nazywa :drunk: pomóżcie bo jak oddam do mechanika to oni mi wcisną takie kity że zapłacę od groma. ...
Już wiem jak się to nazywa jest to prowadnica zmiany biegów :drunk: czy może być inna od skrzyni 4 ?? www.tomiicars.com.pl/popup.php?oferta/2593.jpg
poprawiłem"regulamin 3,1"/ andrzej_m55
https://forum.opel24.com/topic/13398-kadett-silnik-od-astry-16-problem-z-5-biegiem/#findComment-239474
