astra 1.8 16V bledy
asterka mi ostatnio nie chciala odpalic,po potraktowniu dostepnych zlaczek WD40 odpalila ale czasami szzegolnie gdy jest cieply pali sie check engine,po sprawdzeniu wyskoczyly mi nastepujace bledy 0340,0110,0120.1515,ma ktos moze jakes sugestie
pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/13401-astra-18-16v-bledy/
  • 2 tygodnie później...
po analizach padlo na czujnik wałka rozrządu i faktycznie w nim tkwil problem,izolacja na kabelkach przy czujniku byla skruszala od temperatury i czasami kabelki sie zwieraly,ale na szczescie udalo sie to porzadni zaizolowac i od tygodnia opelek smiga jak zloto,a inne w/w bledy byly pewno nastepstwem uszkodzenia tego czujnika
https://forum.opel24.com/topic/13401-astra-18-16v-bledy/#findComment-237198
na szczescie jestem eletrykiem,co prawda nie samochodowym ale kabeli i prad sa wszedzie takie same i podobnie sie zachowujazamykam temat do nastepnej usterki,ktora predzej czy pozniej musi sie pojawic patrzac na ilosc udziwnien elektrycznych w tym pojezdzie
https://forum.opel24.com/topic/13401-astra-18-16v-bledy/#findComment-236944
  • 1 rok później...
jacoolb czy mógłbyś pyknąć fotke w którym miejscu miałeś uszkodzony ten kabelek bo oglądałem u siebie i faktycznie kabelki są troche przyjarane ale to te od czujników temp. Z góry dzięki.
https://forum.opel24.com/topic/13401-astra-18-16v-bledy/#findComment-118858
