Gość Anonymous Opublikowano 31 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 31 Października 2006 Cześć , pilot od alarmu i Centralnego mi nie dziala , nie wiem co jest. Probowalem go nastroic przy wlaczonym zaplonie , dalej nic. Jak otworze auto kluczykiem to otwieraja mi sie tylko drzwi kierowcy i pasazara z przodu. Pomocy!! , czy znowu bede bede musial inwestowac w alarm i centralnke p.s. kupilem dzisaj glosniki przednie i tylnie ,w facet mi powiedzial ze 20 beda pasowac wiec je kupielm , wejda ?   Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1353-centralny-zamek-i-alarm-vectra-b/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 1 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2006 Sprawdż sam pilot czy nie ma gdzieś "zimnego lutu" miałem coś podobnego.   Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1353-centralny-zamek-i-alarm-vectra-b/#findComment-351705 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 1 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2006 lukmaj83, A jak bateria w pilocie? Co do tylnych drzwi, przyczyny dwie. Jedna: połamane kabelki na połączeniu słupek-drzwi. Druga: dokop się do przewodów od centralnego, wszystkie drzwi powinny mieć połaczone kabelki siłowników(niebieski i zielony), może tył się odłączył. Pilot w kluczyku?Orginał?Czy zakładany później w warsztacie?   Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1353-centralny-zamek-i-alarm-vectra-b/#findComment-351695 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 24 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 24 Grudnia 2006 lukmaj83, A jak bateria w pilocie? Co do tylnych drzwi, przyczyny dwie. Jedna: połamane kabelki na połączeniu słupek-drzwi. Druga: dokop się do przewodów od centralnego, wszystkie drzwi powinny mieć połaczone kabelki siłowników(niebieski i zielony), może tył się odłączył. Pilot w kluczyku?Orginał?Czy zakładany później w warsztacie? a jak nic nie pomoze to na techa   Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1353-centralny-zamek-i-alarm-vectra-b/#findComment-347263 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 17 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2007 hej i ja mam problem z alarmem mam vectre b i pilot sam z siebie przestał działac( bateria nowa) pewnie sie roakodował nie wiem jak go rozkodować, centralny zamek z kluczyka się otwiera ale jak otworze dżwi to mi alarm wyje, jak wyłączyć alarm kluczykiem? :wall:   Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1353-centralny-zamek-i-alarm-vectra-b/#findComment-344694 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 18 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2007 Hmmm, jak to było..... Kluczyk w stacyjkę. Wcisnąć przycisk alarmu i trzymać. Przekręcić na zapłon(nie na rozruch). Trzymać przycisk, aż zamek się zamknie i otworzy. Puścić, wyjąć kluczyk. Ma działać. Chyba, że to niefabryczny alarm?   Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1353-centralny-zamek-i-alarm-vectra-b/#findComment-344690 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość blowal Opublikowano 18 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2007 W vectrze też powinno zadziałać... W jaki sposób można dostroić pilota centralnego zamka w Astrze G? - Włączasz zapłon, naciskasz guzik na pilocie, a w kilka do kilkunastu sekund zamek centralny zamknie się i otworzy, wyjmujesz kluczyki. I już pilot działa.Kodowanie kluczyka z pilotem - W instrukcji obsługi pisze tak: -włączyć zapłon. Układ przez 30 sek pozostanie w trybie synchronizowania. -nie wyjmując kluczyka ze stacyjki wcisnąć krótko jeden z przycisków nadajnika zdalnego sterowania. -synchronizacja zostanie potwierdzona przez centralne zablokowanie, a nastepnie odblokowanie. następnym razem użyj funkcji "szukaj": http://forum.opel24.com/viewtopic.php?t=3477&highlight=kodowanie   Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1353-centralny-zamek-i-alarm-vectra-b/#findComment-344689 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 18 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2007 czyli najpierw wcisnąc guzik w pilocie a potem przekręcić na zapłon? alarm orginał   Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1353-centralny-zamek-i-alarm-vectra-b/#findComment-344687 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 18 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2007 Rób wg wskazówek zibiego, to działa.   Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1353-centralny-zamek-i-alarm-vectra-b/#findComment-344686 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 18 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2007 heka zrobiłem jak pisaliście i centralny działa bez zarzutu<<>> Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1353-centralny-zamek-i-alarm-vectra-b/#findComment-344666 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
