Witam. Probowałem szukać czegoś na mój problem ale niestety nie udało mi sie to wiec postanowiłem sam napisać post. Otóż mam kłopot. Chciałem wymienić klocki hamulcowe w astrze G silnik 1.8 Wszystko ładnie szło do momentu cofnięcia tłoczka. Gdy chciałem to zrobić ten w ogóle nie chciał sie ruszyć. Podobno powinno sie go wkręcać, lecz i to nie pomogło. Tłoczek sie kręcił ale sie nie cofał. Nie wiem co zrobić. Może pomożecie?? Z góry dziękuje za wszelkie rady.
https://forum.opel24.com/topic/13532-problem-z-t%C5%82oczkiem-astra-g-18/
Ja tłoczek cofam dwiema łyżkami, ale nawet starczą mi 2 mocniejsze śrubokręty.
Niektórzy mają zrobione ściągacze do tłoczków, czyli śruba z płaskownikiem.
Odchyl uszczelkę i podlej tam płynu hamuccowego, może ci łatwiej pójdzie.
https://forum.opel24.com/topic/13532-problem-z-t%C5%82oczkiem-astra-g-18/#findComment-239244
dzięki wielkie za odezwanie sie. Zapomniałem tylko dodać ze chodzi o klocki tylne , a tam podobno sie ich nie wciska tylko wkręca ale wkręcając nic sie tłoczek nie cofał i w rezultacie samochód stoi bez kół.
https://forum.opel24.com/topic/13532-problem-z-t%C5%82oczkiem-astra-g-18/#findComment-239207
Jeszcze w oplu nie miałem okazji zobaczyc, jak działa tył na tarczach.
W poldzie też były wkręcane, i jak się tak działo, to miałem zacisk do rozebrania.
https://forum.opel24.com/topic/13532-problem-z-t%C5%82oczkiem-astra-g-18/#findComment-239203
Różnie z tylnymi zaciskami bywa zależy od auta.
Linka może wymagać odpięcia i zdarzyć się może, że w trakcie wkręcania tłoczka trzeba go jednocześnie niestety troszkę wciskać.
https://forum.opel24.com/topic/13532-problem-z-t%C5%82oczkiem-astra-g-18/#findComment-239167
No właśnie kręciłem tłoczkiem ale bez dociskania. Jutro sprawdzę z dociskaniem i sie podziele doświadczeniem. Dziękuje bardzo za wszelką pomoc.
https://forum.opel24.com/topic/13532-problem-z-t%C5%82oczkiem-astra-g-18/#findComment-239139
krecic i jednoczesnie dociskac - sicsko stolaski albo nan dwa razy czyli jeden kreci np. zabka a drugi sciska - tak to robilismy z ojcem w leonie bo tam sa takie smeiszne sorezyny i trzeba duzej sily uzyc
dla pewnosci odpiac linka
polac plynem
powinno sie udac
https://forum.opel24.com/topic/13532-problem-z-t%C5%82oczkiem-astra-g-18/#findComment-239120
Na pewno sie nie poddam tak łatwo jutro kolejne podejście, zobaczymy co z tego wyjdzie. Dziękuje wszystkich za zainteresowanie. Ps Zacisk zdjęty całkowicie, więc ciśnienie płynu go trzymać nie może. Przy okazji chciałem zapytać czy po taej operacji należy wymienić płyn hamulcowy czy wystarczy dolać ( z tym ze nie wiem jaki jest zalany). Jeśli tak to jaki polecacie.
https://forum.opel24.com/topic/13532-problem-z-t%C5%82oczkiem-astra-g-18/#findComment-239115
