Witam
w mojej astrze nie grzeje wcale tylna szyba. Nie dopływa tam nawet prad:( podczas wlaczania przelacznika w okolicach bezpiecznikow slychac charakterystyczne "pykniecie" ale tak czy owak nie grzeje. idzie zima wiec grzalka sie by przydala. w jakiejs gazecie wyczytalem ze to czesta przypadlosc w astrach wiec moze wie ktos co jest przyczyna
https://forum.opel24.com/topic/1359-nie-dziala-ogrzewanie-tylnej-szyby-astra/
  • Odpowiedzi 21
Jak kumasz trochę miernik napięcia, wyjmij przekaźnik i zobacz, czy dochodzi do niego +12V, ale nie na jego cewkę, tylko na obwodzie do szyby.
A jak masz caravan, lub hb, to do sprzwdzenia przewody w rurce gumowej klapa-słupek - lubią tam pękać.
https://forum.opel24.com/topic/1359-nie-dziala-ogrzewanie-tylnej-szyby-astra/#findComment-351685
  • 1 rok później...
Witam. Mam podobny problem z ogrzewaniem szyby tylnej tyle tylko ze u mnie grzeją tylko dwa górne i dwa dolne paski - środek "martwy" - nie grzeje. Może ktoś z Was miał podobny przypadek. Co z można tym zrobić ? Obejdzie sie bez wymiany całej szyby ?
https://forum.opel24.com/topic/1359-nie-dziala-ogrzewanie-tylnej-szyby-astra/#findComment-255691
to by wskazywalo ze paski sa przerwane - skoro gora i dol dzialaja to prad jest a to tam idzie na jednym kablu
poszukaj na necie sa takie jakby lakiery do naprawainia tego
https://forum.opel24.com/topic/1359-nie-dziala-ogrzewanie-tylnej-szyby-astra/#findComment-255665
  • 2 miesiące temu...
Hej
Pytanie mam do Was banalnie proste, no ale nie dla mnie :drunk:
Chodzi mi o ogrzewanie tylnej szyby - nie działa.
Po tym co wyczytałem sa 3 rzeczy do sprawdzenia:
1 - przekaźnik - czy jeśli działa mi ogrzewanie lusterek to też to muszę sprawdzić?? jeśli tak to jak?? - proszę o łopatologiczna instrukcję
2 - przewody w rurce do klapy
3 - nitki na szybie - tu znów pytanie jak? tzn miernik ma dwie "igły" . Obydwoma mam dotykać tego samego paska na szybie czy jak???
Pomóżcie jak możecie.
Dzięki
https://forum.opel24.com/topic/1359-nie-dziala-ogrzewanie-tylnej-szyby-astra/#findComment-236336
dokładnie tak. Przecież jak dotkniesz końcówkami miernika tego samego paska na szybie i nie będzie pokazywał napięcia to znaczy że nie ma dziury na odcinku pomiędzy igłami. A jak się napięcie pokaże, tak koło 10v, to znaczy że zamknałeś obwód i pomiędzy końcówkami jest dziura. Zbliżasz do siebie końcówki coraz bardziej aż na minimalną odległość gdzie będzie pokazywało że jest napięcie i na tym pozostałym odcinku szukaj dziury, a potem zamaluj lakierem przewodzacym prąd.
https://forum.opel24.com/topic/1359-nie-dziala-ogrzewanie-tylnej-szyby-astra/#findComment-236333
