Gość Anonymous Opublikowano 22 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2008 Witam mam pewien problem odnośnie sprzęgła w Astrze 2 z 1999r benzyna 1.4 16v. Auto postawiłem na parkinku na biegu i po kilku godzinach gdy wróciłem i chciałem odjechać zauważyłem ze nagle moje biegi zaczęły o wiele cięzej wchodzić. Wczesniej tak sie nie działo. Chciałem sie dowiedzieć co może być tego przyczyną i czy jest może jakaś regulacja sprzęgła a niestety jest ono hydrauliczne. Z góry dzieki i pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13601-sprz%C4%99g%C5%82o/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 23 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2008 Nie przyłożyłeś skrzynią w jakiś kamień po drodze? Masz olej w skrzyni? Odpowietrzenie sprzęgła może pomóc, a płynu nie ubywa w zbiorniczku? Chyba sprzegło pracuje tez na płynie hamulcowym.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13601-sprz%C4%99g%C5%82o/#findComment-238484 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 23 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2008 sprzegło odpowietrzyłem i niestety nic nie pomogło. Teraz od 1 do 5 biegi bardzo ciezko chodzą a wsteczny nie da sie wogóle wbić słychać tylko zgrzyt i nic wiecej .Podejrzewam spręzynę talerzową chyba ze macie jakieś inne sugestie...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13601-sprz%C4%99g%C5%82o/#findComment-238132 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 24 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2008 Też ją podejrzewam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13601-sprz%C4%99g%C5%82o/#findComment-238118 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 24 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2008 Nad skrzynia biegów jest łącznik (łączy cięgno skrzyni z cięgnem drązka zmiany biegów) , w łaczniku - sworzeń, który się właśnie zużył, wymień go (koszt od 8 do 10 PLN). Powinno pomóc !   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13601-sprz%C4%99g%C5%82o/#findComment-238086 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 24 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2008 Poszukam tego łacznika może obejdzie sie bez koztów i jak coś to dam znać. Bo jednak sprzegło nie jest taka tanie . Dodam jeszcze ze przy zgaszonym silniku biegi wchodzą normalnie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13601-sprz%C4%99g%C5%82o/#findComment-238074 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dzux Opublikowano 24 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2008 mariusz pisz jak tam ci idzie bo ja tez mam podobny problem tylko mi ciezko wchodzi dwójka ,jak cos ci sie uda zrobic to podziel sie ta wiadomoscia :-)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13601-sprz%C4%99g%C5%82o/#findComment-237923 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 25 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2008 ok narazie to tylko ugadałem sie z mechanikiem ale niestety na nastepny tydzień i pewnie bez wymainy sprzegła sie n9ie obejdzie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13601-sprz%C4%99g%C5%82o/#findComment-237782 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 25 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2008 Łącznik, o którym pisałem jest nad skrzynia biegów w komorze silnika. Posadź kogos za kierownicą, niech porusza dźwignia zmiany biegów, a ty obserwój w komorze silnika, z jego prawej strony, nieco w głębi. jesli ruch dźwigni nie sa przenoszone w pełni na drązek skrzyni to zużyty jest sworzeń.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13601-sprz%C4%99g%C5%82o/#findComment-237725 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 29 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2008 maiłem peknieta tarcze sprzęgłowa i to była cała przyczyna zakup nowej tarczy wraz z dociskiem firmy Sachs to koszt jak dla mnie 460 zł wiec panowie uwazajcie na sprzęgła pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13601-sprz%C4%99g%C5%82o/#findComment-236541 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
