pulsująca kontrolka check engine
tigra 1.6 16v czy oprócz braku imobilajzera w kluczyku jest jeszcze jakaś inna przyczyna aby
pulsowała check engine i czy jest taka opcja aby tigra do tej pory chodziła bez immo bo było wszystko ok rozebrałem kluczyk i niema tam tej kosteczki czy poprostu jest opcja ze był wyłączony fabryczny imobilajzer czy jakiś oszołom celowo wyciągnoł mi tą kosteczke
teraz łapie na 2 sekundy i kaplica pomocy
https://forum.opel24.com/topic/13619-pulsuj%C4%85ca-kontrolka-check-engine/
drugiego klucza nie mam
jeżeli chodzi o oszołoma to jest możliwe
ale zanim sie do niego wybiorę to chciał bym się upewnić czy bez immo silnik
okazuje znak życia np 2 sekundowy
czy jest opcja ze był wyłączony fabryczny imobilajzer w co sam nie wierze
cy jest jeszcze jakaś inna przyczyna aby pulsowała check engine
https://forum.opel24.com/topic/13619-pulsuj%C4%85ca-kontrolka-check-engine/#findComment-238271
innej przyczyny pulsowania nie ma
awaria immo
ale skoro stwierdziles ze nie ma kostki to tutaj jest problem
bez immo moze zalapac i gasnac
z tym wylaczeniem to nie jest takie hop siup i samo by sie nie wlaczylo ;)
https://forum.opel24.com/topic/13619-pulsuj%C4%85ca-kontrolka-check-engine/#findComment-238253
wielkie dzięki chodziło mi szczególnie o zachowanie silnika i kontrolki
bo jeżeli chodzi o to czy da się wył. fabryczny immo to nie brałem pod uwagę
ponieważ jestem zoriętowany na jakiej zasadzie działa
ale jak poczytasz różne fora to ci robią taki mętlik że będąc pewny swego zaczynasz
wierzyć w cuda
https://forum.opel24.com/topic/13619-pulsuj%C4%85ca-kontrolka-check-engine/#findComment-238239
W prawym przednim słupku przy kompie masz przekaźnik pompy paliwa.
Daj masę na czerwono/brązowy.
I jedź do oszołoma go opitolić.
https://forum.opel24.com/topic/13619-pulsuj%C4%85ca-kontrolka-check-engine/#findComment-237497
