Gość Anonymous Opublikowano 24 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2008 Witam-mam mały problem z Astrą 1,8 automat z 1993 r. Po przełączeniu z biegu na funkcję P zaczyna migać pomarańczowa kontrolka z literką "S". Także rano po zapaleniu silnika po chwili świeci ta kontrolka i silnik traci moc.Pomaga wyłączenie i ponowne włączenie silnika.Pomóżcie gdzie gdzie mam szukać ewentualnej usterki. Będę wdzięczny za pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13635-astra-93-automat/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 24 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2008 zacznij od zczytania bledow skrzyni kilka razy podawalem jak to robic http://www.vectra-unlimited.pl/www_2/dzialy/porady/automat.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13635-astra-93-automat/#findComment-238020 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 24 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2008 Dziekuję za pomoc-a w sprawie sprzedaży umieściłem sprostowanie [ Dodano: Pią Wrz 26, 2008 12:49 ] Już awaria usunięta- pomogło wyczyszczenie styków przy ECU . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13635-astra-93-automat/#findComment-238014 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 23 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2009 widzisz... ja nie odpuściłem bo mnie zafrapowało to miganie "S" co się okazuje po przestudiowaniu TIS-a z kumplem wychodzi na to, że ECU nie otrzymuje informacji z selektora na skrzyni o tym, że dźwignia znajduje się na "P" lub "N" w twoim wypadku styki ECU, ale może to też mieć miejsce na kostce selektora oraz w samym selektorze po prostu trzeba wyczyścić bo nie ma styku elektrycznego bedzie dla potomnych i niniejszym potwierdzam po raz drugi, że kontrolką trybu awaryjnego skrzyni automatycznej jest żółta kontrolka z wizerunkiem wykrzyknika w zębatce Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13635-astra-93-automat/#findComment-115735 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
