Nie pali C14NZ :/
Witam!
Otóż mam taki problem...
Przedwczoraj mój kadett raz normalnie palił... a raz tak jakby rozrusznik przeskakiwał... ale jakoś tam za którymś razem łapał. Tego samego dnia wieczorem już tylko przeskakiwał rozrusznik - nie palił. Nastepnego dnia słychać było że rozrusznik "chce" ale nie może... Akumulator cały czas naładowany. Rozepchniety odpalił. Później kontrolki wszystkie jakby paliły się "półświatłem swoim" - raz mocniej raz słabiej... I już nawet rozrusznik nie tykał. Rozrusznik jest w porządku bo sprawdzałem i podłączony bezpośrednio do akumulatora kręci. Teraz nawet rozpychany rozciągany nie pali... co mu może być? Poradźcie...
poprawiłem temat/ andrzej_m55
https://forum.opel24.com/topic/13640-nie-pali-c14nz/
Pali, nie pali.
A co, my wróżki?
Iskrę sprawdzałeś?
Paliwo ma?
Jakies bliższe info, co robiłeś?
Jakieś dziwne rzeczy zaobserwowałeś?
Wydech drożny?
https://forum.opel24.com/topic/13640-nie-pali-c14nz/#findComment-237542
hehe :wino: no nie wróżki ale... :wino:
Wydech drożny iskrę ma (cały układ zapłonowy nowy, rozrusznik nowy) wszystko niby ok...
Rozciągnięty pali jednak...
Co może byc przyczyną tego że jak przekręcę kluczyk to albo w ogóle nie zapalają mi się kontrolki albo palą się "lekkim" światłem...:wesoly: I nie reaguje na odpalanie z kluczyka...
[ Dodano: Sob Wrz 27, 2008 11:46 ]
Co robilem?
Sprawdzałem rozrusznik, iskre, przewody, łączyłem w złączu diagnostycznym A i B ale wyświetla mi tylko kod 12 czyli ten startowy...
https://forum.opel24.com/topic/13640-nie-pali-c14nz/#findComment-237179
Czyli na początek musisz zrobić porządek z kabelkami i złączami.
Musisz przejrzeć całą wiazke pod maska, wszystkie złącza wyczyścić, szczególnie te łączace wiazkę kompa z wiązką reszty elektryki.
Zdaje się że masz okragłe złącze przy aku i powinno byc jeszcze jedno, u mnie jest koło kompa.
Rozrusznik sprawdzałeś megaomomierzem?
Mój na zimno palił, a jak silnik ciepły, to nawet nie miał siły zakrecić, miałem zwarcie.
https://forum.opel24.com/topic/13640-nie-pali-c14nz/#findComment-237157
Gość lord_wiader
Ja miałem tak, że często po zgaszeniu i ponownym włączeiu silnika, w momencie kiedy rozrusznik zaczynał kręcić padała cała elektryka w aucie i włączał się alarm. Myślałem, że to immobilizer, ale winna okazała się klema masowa, gdzie kabel nie stykał się z klemą (nie wiem, może się druty połamały?, ale w to raczej wątpie).
Poprowadź drugi kabel masowy na karoserię tak na zaś.
https://forum.opel24.com/topic/13640-nie-pali-c14nz/#findComment-237144
