Problem z zapłonem
koledzy jak juz pisalem wczesniej od kilkunastu dni posiadam opla omege
od dwóch dni mam problem z odpaleniem auta :-) tzn za 'entym' razem lub na popych odpala - a jak sie zagrzeje to potem tylko kluczyk przekrecam i wszystko gra ale jak postoi z godzine czy dwie to potem sa takie problemy.
Wczesniej dzialalo wszystko dobrze - z tym ze poprzedni wlasciciel powiedzial mi, iż trzebaby bylo wymienic przewody wysokiego napiecia.
Czy to moze zalezec od tego?? Teraz sa zalozone jakies niebieskie a firmy nie znam
Poza tym dzisiaj jak po kilku trudach udalo mi sie odpalic auto postanowilem go troche 'przygazowac' na benzynie i zobaczyc co bedzie - w koncu wyszlo tylko tyle na trójce przy 4500obr zapalila mi sie zolta kontrolka silnika
Normalnie ta kontrolka swieci sie jak wylanczona jest pompa paliwa gdy auto jezdzi na gazie - zrobil to poptrzedni wlasciciel bo wczesniej pompa paliwa chodzila na sucho, az sie zatarla i po wymianie na nowa zrobil odciecie pompy paliwa gdy auto jedzie na gazie.
Jak ktos ma jakies pomysly od czego moze to zalezec to prosze o podpowiedz
z gory dziekuje!
Popr. ort./DAROMV6
https://forum.opel24.com/topic/13654-problem-z-zap%C5%82onem/
Odczytaj błąd.
Objawy wskazuja na popsuty czujnik wału, lub jego kabelkologię.
Niebieskie przewody, pewnie Janmor, zmień.
Bosch, NGK, BERU.Takich szukaj.
https://forum.opel24.com/topic/13654-problem-z-zap%C5%82onem/#findComment-237529
ale jak to sprawdzic? samemu w garazu raczej tego nie sprawdze chyba?
czyli do jakiegos fachowca albo cos?
pytam bo wczoraj znowu to samo mialem - za pierwszym razem odpalil, a potem jak go zgasilem i jakies 3godz pozniej dalej chcialem jechac to juz nie zapalil - slychac ze akumulator kreci i ze iskra idzie bo czuc spalana benzyne ale tak jakby nie mial sily zakresic tlokami sam - nie wiem jak to dokladniej opisac :wesoly:
a co do kabli to znajomy mi po niedzieli teraz przywiezie oryginalne oplsowskie z niemiec
https://forum.opel24.com/topic/13654-problem-z-zap%C5%82onem/#findComment-237473
Możesz tylko zmierzyć jego oporność.
Powinno być 500-800 omów.
hehe ok ;p
tylko ze tak powiem 'specem' motoryzacji to ja nie jestem :wesoly: ale miernikiem obslugiwac sie potrawie
wiec tak jak dla laika - mozesz mi powiedziec gdzie znajde pod maska ten caly czujnik walu??
https://forum.opel24.com/topic/13654-problem-z-zap%C5%82onem/#findComment-237453
Czujnik jest w bloku na dole silnika od strony kierowcy, przy rozrządzie.
przewód od niego idzie na wierzchu osłony rozrządu, taki dość gruby czarny.
https://forum.opel24.com/topic/13654-problem-z-zap%C5%82onem/#findComment-237450
jezeli to jest taki grubszy czarny kabelek zakonczony taka gumowa panewka w ksztalcie litery "L" to znalazlem
to mam go wyciagnac i sprawdzic opornosc czy jak? na wlaczonym silniku?
ps. odziwo dzisiaj autko chodzilo dobrze bez zajakniecia!
dzisiaj wyszlo mi 12l/100 gazu z czego wiekszosc jezdzilem po miescie - to dobry wynik?
https://forum.opel24.com/topic/13654-problem-z-zap%C5%82onem/#findComment-237328
Tak, to dobry wynik na omegę.
Postaraj się o jakiś spray do czyszczenia styków i psikaj nim wszystkie złączki pod maska.
Przy kompie tez.
Tu chyba problem leży po stronie styków.
Szukaj złączki, ten czujnik jest z wiązka kompa połączony złączem.
Tam mierz.
Mierz na odłączonej złączce.
https://forum.opel24.com/topic/13654-problem-z-zap%C5%82onem/#findComment-237248
