Gość Anonymous Opublikowano 24 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2008 Witam. Postanowiłem sam się zając wymianą pompy w mojej astrze 2.0dtl, niestety poległem nad rozrządem. Proszę o podpowiedz :-) Nie wiem jak do tego się zabrać. Poprawiłem błędy // GrzECHO   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13655-jak-wymontowac-pompe-wtryskowo/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 25 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2008 Oczewiscie musisz rozpiac lancuch ale nie to mnie martwi. Jak potem chcesz to skladac? Masz sprzet zeby odpowiednio zgrac rozrzad? chyba ze myslisz ze zaznaczysz sobie mazakiem na lancuchu i na kole i potem poskladasz w kolejnosci odwrotnej. Wiesz o tym ze wtrysk musi byc okolo 4 stopnie przed GMP- jak to ustawisz na sluch?Rozebrac to jeszcze rozbierzesz ale co do zlozenia to normalnie loteria. Nawet koncowek wtryskow samemu nie mozna wymieniac bez sprzetu. Wtrysk musi byc wyregulowany na dane cisnienie otwarcia i do tego sluzy regulacja na podkladkach o znikomej grubosci. Wkladamy w maszynke i mierzymy cisnienie i tak do skutku.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13655-jak-wymontowac-pompe-wtryskowo/#findComment-237819 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
