dziwny objaw silnika...
Witam, co moze być przyczyna że czasem, podczas jazdy gdy obroty spadaja przy zwalnianiu np z 3000 obr/min to przy równo 2000 obr/min silnik dosłownie na sekunde przyspiesza tak jakbym wcisnał pedał gazu. Nie zawsze sie to dzieje. Co może być przyczyną? Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/13672-dziwny-objaw-silnika/
Może to nie jest 2000, tylko ciut mniej?
Przy puszczonym gazie silnik nie pobiera benzyny, granica obrotów 1200-1400 włącza dozowanie benzyny i może być odczuwalny mały ciąg do przodu przez chwilę.
https://forum.opel24.com/topic/13672-dziwny-objaw-silnika/#findComment-237553
Gość Mariusz_760301
To na pewno nie jest normalne :wesoly:
Diesle tak chytrze dozują paliwo, że takie rzeczy nie mają miejsca.
Puszczając gaz obroty powinny spadać.
Sczytaj błędy może coś tam jest.
P.S Może coś z zaworem upustowym turbiny.
Posprawdzaj szczelność dolotu i wężyki podciśnieniowe.
https://forum.opel24.com/topic/13672-dziwny-objaw-silnika/#findComment-237505
Moze to jest jakiś problem z samym pedałem gazu? Albo pompa :wesoly: . Nie sądze żeby to były jakieś zawory bo przecież powietrzem z turbiny silnika nie zasili, musi byc dawa paliwa- tak mi się wydaje.
https://forum.opel24.com/topic/13672-dziwny-objaw-silnika/#findComment-237474
