Gość Anonymous Opublikowano 25 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2008 Witam, Mam problem a moim autkiem, a nie jestem w tym temacie specjalisat. Otoz, gdy wczoraj odpalile auto, zaczynalem sie rozpedzac, wrzucałem dwójke i pożniej trojek auto zwyczajnie zaczeło sie dusisc i jakby nie dochodzil gaz mimo iz mialem pedal praktycznie w podlodze, dopiero po chwili wszystko wrocilo do normy. Gorzje bylo gdy wyjechalem poza miasto przy wiekszych predkosciach, podczas wyprzedzanie i dochodzenia do predkosci ok 100 km/h bylo to samo auto nie chcialo sie dalej rozpedzac i tez jakby sie lekko dusilo przy tym zapalal sie kontrolka. W czym problem? Bardzo prosze o pomoc! Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13673-z-czym-problem-corsa/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 25 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2008 Jaki silnik? Przydałoby się uzupełnić profil o taką informację.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13673-z-czym-problem-corsa/#findComment-237700 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 25 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2008 Jaki silnik? Przydałoby się uzupełnić profil o taką informację. Sorki, zapomnialem silnik 1.0   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13673-z-czym-problem-corsa/#findComment-237613 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 25 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2008 W tym silniku metoda drucikowa odpada. Trzeba podłączyć do kompa żeby sprawdzić błędy skoro pali się check.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13673-z-czym-problem-corsa/#findComment-237610 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 25 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2008 Z takimi objawami można podejrzewać pompe paliwa, masz gdzie zmierzyć cisnienie paliwa?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13673-z-czym-problem-corsa/#findComment-237563 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 26 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2008 Z takimi objawami można podejrzewać pompe paliwa, masz gdzie zmierzyć cisnienie paliwa? Niestety nie, chyba bede musial wybrac sie do jakiegos mechanika prawda?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13673-z-czym-problem-corsa/#findComment-237290 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 26 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2008 No właśnie myślałem o mechaniku   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13673-z-czym-problem-corsa/#findComment-237249 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
