to mi schodzi od razu. Bez problemów. A z włącznikiem nie potrafię. Może nie trzeba naciskać, ale jakoś podwadzać czy coś..
... może rysunek na stronie 293 w ,,sam naprawiam'' pomoże zrozumieć mechanizm tego demontażu ....
https://forum.opel24.com/topic/13679-w%C5%82%C4%85cznik-%C5%9Bwiate%C5%82-astra-f/page/2/#findComment-144982
  • Odpowiedzi 23
Patrzyłem na Sam naprawiam ale poki co bez efektów :) Poza tym potrafię zdejmowac pokrętło od regulacji prędkości dmuchawy, a podobno mechanizm jest taki sam. Póki co próbowałem głownie na pozycji 0, troche na swiatlach mijania (tak jest napisane w Sam naprawiam) i troszeczke na pozycji środkowej. Moze troche wiecej popróbuje na tej środkowej.. ale dzieki za porady.
https://forum.opel24.com/topic/13679-w%C5%82%C4%85cznik-%C5%9Bwiate%C5%82-astra-f/page/2/#findComment-144975
  • 1 rok później...
Witam
Padł mi dziś wyłącznik świateł po prostu się rozsypał. Czytałem na forum ze nie ma większego problemu z wymontowaniem tego , ale przy moim szczęściu jak zwykle nie udało mi go się wymontować
Prosił bym o radę jak sie za to zabrać link który jest w tym poście do manuala o wymianie tego wyłącznika jest juz nie aktualny
Znalazłem opis ze trzeba wymontować cały panel , to prawda ??
https://forum.opel24.com/topic/13679-w%C5%82%C4%85cznik-%C5%9Bwiate%C5%82-astra-f/page/2/#findComment-24561
Link lipa.
Najpierw pokretło.
Podobnie jak tu:
http://forum.opel24.com/wymiana-zarowki-ogrzewania-tylnej-szyby-corsa-b-vt24410.htm
Jak go zdejmiesz, zobaczysz 2 zatrzaski.
Ściśnij je i wyciagnij wylącznik.
Proste.
https://forum.opel24.com/topic/13679-w%C5%82%C4%85cznik-%C5%9Bwiate%C5%82-astra-f/page/2/#findComment-24550
OK dzięki za info i linka
Przy okazji jeszcze jedno pytanko na allegro są tylko wyłączniki z regulacją mocy oświetlenia zegarów, ja takiego pokrętła nie posiadam czy można tam zamontować ten wyłącznik z tą regulacją czy konczne jest wycinanie otworu w panelu na ten regulator ?
https://forum.opel24.com/topic/13679-w%C5%82%C4%85cznik-%C5%9Bwiate%C5%82-astra-f/page/2/#findComment-24549
Możesz spokojnie założyć z regulacją.
Ile dajesz? bo mam taki.
A link, to tylko dla pokazania zdjęcia pokretła był :drunk:
https://forum.opel24.com/topic/13679-w%C5%82%C4%85cznik-%C5%9Bwiate%C5%82-astra-f/page/2/#findComment-24535
Kurcze szkoda ze wcześniej nie zapytałem , bo 30 min temu zamówiłem juz z pokrętłem ( bo i tak bez regulacji nigdzie nie dostałem )
Cena może trochę z kosmosu bo 70 zł ale za to bede miał na jutro
Dziękuję za szybkie i konkretne odpowiedzi :drunk:
P.S
Mama jeszcze kłopot z falującymi obrotami silnika na biegu jałowym wymieniłem krokowca ale nic nie pomogło - ale to juz temat na oddzielny post
https://forum.opel24.com/topic/13679-w%C5%82%C4%85cznik-%C5%9Bwiate%C5%82-astra-f/page/2/#findComment-24528
... wpisz do szukajki ,,falujące obroty'' i ciesz się lekturą na cały weekend ... może masz gdzies dziurawy dolot powietrza... pozdro ...
https://forum.opel24.com/topic/13679-w%C5%82%C4%85cznik-%C5%9Bwiate%C5%82-astra-f/page/2/#findComment-24502
Tu jest aktualny link:
http://www.astra.auto.pl/content/view/184/48/
https://forum.opel24.com/topic/13679-w%C5%82%C4%85cznik-%C5%9Bwiate%C5%82-astra-f/page/2/#findComment-24437
Podepnę się w tym temacie.
Ludzie, wydaje mi się, że sprawdziłem wszystko... co ... zostaje mi elektryk tylko ? :?:
Światła się świecą z tyłu, stopy się palą, postojówki są, długie są. Świateł mijania nie ma :?:
Podmieniałem włącznik świateł na szrocie, to samo, wymieniłem wajchę od kierunków ( bo ponoć to się sypie ) nadal to samo. Odłączyłem akumulator... nic to nie dało..
Czy pozostaje mi tylko wizyta u elektromechanika ? :?:
Pomocy
https://forum.opel24.com/topic/13679-w%C5%82%C4%85cznik-%C5%9Bwiate%C5%82-astra-f/page/2/#findComment-24385
