problem z obrotami nawet po wymianie krokowca
Jest, z tego co kojarzę ma kanał wodny w środku, a z resztą wkręcany chyba jest do niego czujnik temp. na zegary.
A dokładniej od tyłu wygląda tak Dołączona grafikaEGR
https://forum.opel24.com/topic/13720-problem-z-obrotami-nawet-po-wymianie-krokowca/page/3/#findComment-225440
linke od gazu ona powina byc napieta czy luzna
No zwisać raczej nie powinna - naciagnij ją z czuciem, aby pedał nie ciągnął jej jakbys dał bez przerwy gaz...Pozdro... :piwo:
https://forum.opel24.com/topic/13720-problem-z-obrotami-nawet-po-wymianie-krokowca/page/3/#findComment-225294
  • 2 lata później...
Żeby nie było przeczytałem wszystkie wątki z tego forum które mają w tytule "falujące obroty" był ich 74
Nic konkretnego sie nie dowiedziałem na temat rozwiązania swojego problemu z obrotami silnika , za to ucieszyła mnie informacja na temat podłączenia radia samochodowego w taki sposób żeby nie gubiło ona ustawień oraz aby się włączało i wyłączało za pomocą zapłonu. Ale do rzeczy, czy ktoś z forum może mi powiedzieć gdzie w moim silniku jest , przepływomierz , EGR , wężyki ciśnienia , czujnik temperatury płynu , czujnik położenia wału
- Tylko te rzeczy pozostały mi do skontrolowania :beer: . Silniczek krokowy kupiłem nowy ( zamiennik ) oraz jak sprawdzić szczelność kolektora dolotowego
P.S
Coraz bardziej utwierdzam się w myśli ze kupno opla było największą pomyłką mojego marnego życia :beer:
Mam tą astrę dokładnie rok a juz włożyłem w nią więcej kasy niż za nią dałem :beer:
https://forum.opel24.com/topic/13720-problem-z-obrotami-nawet-po-wymianie-krokowca/page/3/#findComment-24278
... ja mam identyczną - jeżdżę nią 8 lat i koszty jakie ponoszę to bieżące utrzymanie ... włożyłem do niej tylko lpg - zwróciło się po roku ...
... chyba zbyt pochopnie wyciągasz wnioski ...
wału
... a jesteś pewny, że to wszystko jest :beer:
http://www.astra.auto.pl/content/view/250/103/#14nz
... o które ciśnieniowe lub podciśnieniowe wężyki Ci chodzi :beer:
... czujnik temp na kompa jest naprzeciw krokowca(z tyłu - niebieska wtyczka)) ... ten na zegary jest na dolocie do chlodnicy ... reszty nie ma ...
http://www.autocentrum.pl/autodiagnoza/opel/astra/f/i-kombi/1.6-i-75km/falowanie-obrotow-silnika-i-szarpanie-przy-ruszaniu-646114546/
... może tu coś znajdziesz ... pozdro ...
https://forum.opel24.com/topic/13720-problem-z-obrotami-nawet-po-wymianie-krokowca/page/3/#findComment-24211
