rozmiar opon??
  • Odpowiedzi 40
myślę
:wesoly::wino:
na wyższych oponach jazda po dziurach powinna być mniej odczuwalna
Generalnie..racja, ale opona musi być dostosowana do auta, tzn koło (obwód) musi być takie samo. Twoja propozycja odbiega zbyt daleko - licznik bedzie pokazywał dużo mniej niż faktycznie jedziesz...ZAMIENNIKI Pozdro...
https://forum.opel24.com/topic/13722-rozmiar-opon/#findComment-237191
Gość Piotrusss1970
Ja mam 175/70/14 zamiast 185/60/14 i sprawdzałem to licznik zaniża ok 5 km na 100km, czyli 5% a to jest nie dużo. Co do komfortu jazdy to na naszych drogach chyba lepiej nie będzie i wcale tego nie odczujesz.
https://forum.opel24.com/topic/13722-rozmiar-opon/#findComment-237140
czyli jak mam ładne dokładnie dzisiaj sprawdziłem opony 185/60/14 to nie ma sensu wymieniać na 175/70/14 nie odczuje różnicy na dziurawych drogach pytam się bo miałem kiedyś golfa na oponkach 195/55/15 i wymieniłem na 195/70/15 i komfort był dużo lepszy ale wygląd tragiczny ale dzięki za wiadomości chłopaki
https://forum.opel24.com/topic/13722-rozmiar-opon/#findComment-237118
tylko ze
te 80 70 65 55 czy nawet 45 to nei jest zadna liczba jako konkretna miara tylko % z szerokosc opony (czyli tego pierwszego rozmiaru 175 185 czy nawet 245) jaki przeniesioyn jjest na wysokosc opony
cyzli inna wysokosc bedzie miala oponka 175/60 a inna 195/60
to z innej stornki:
155 / 65 R13
Szerokość opony
Szerokość mierzona od boku do boku opony / zewnętrznymi stronami ścian bocznych, podana w milimetrach.
Profil
Wartość określająca stosunek wysokości przekroju opony do jej szerokości. Liczba „65" oznacza, że wysokość opony stanowi 65% jej szerokości. [uWAGA-nie jest to wartość wyrażana w jakichkolwiek jednostkach miary! ] (155mm * 65% = 100,75 mm! Tak więc wysokość tej opony wynosi 100,75 mm. Wartość ta będzie inna w przypadku opon 165/65, 175/65 itp...)
Średnica koła
Szerokość obręczy, na których może być montowana opona. Wartość podawana w calach
https://forum.opel24.com/topic/13722-rozmiar-opon/#findComment-237110
witam mam pytanie mam założone opony 175/60/14 czy jak założę 175/70/14 będzie lepszy komfort podczas jazdy na naszych super drogach
kolego jeśli masz założone 175/60r14 to są to niewłaściwe opony do tego auta:
1. przekłamanie na liczniku - jedziesz wolniej niż pokazuje licznik
2. auto jest bardziej zrywne przy ruszaniu
3. na trasie silnik wyje (wysokie obroty) a ty jedziesz wolniej
4. większe spalanie na trasie
5 obniżony środek ciękości auta
6 jak trafisz na wścipskiego gline lub diagnoste to będą kłopoty
podstawowy rozmiar to 175/70r14 zalecany na zime
jeśli chcesz zmienić rozmiat ro 185/65r14 na lato, (na zime nie wskazane zwiększanie szerokości)
kolejny zamiennik to 195/60r14 ale to już tylko teoria
https://forum.opel24.com/topic/13722-rozmiar-opon/#findComment-237051
