gasnie podczas jazdy
Witam
Jestem posiadaczem opla corsy 1,6 16v 96r. Moim problemem jest to iz moje autko gasnie podczas jazdy nieoczekiwanie. Zdarza sie to gdy dojezdza sie do skrzyzowania, zmienia sie na mniejszy bieg lub tez hamuje sie. Najgorsze jest to ze czasami autko jezdzi bez zarzutow i niezgasnie ani razu a czasami gasnie ciagle. Czasami ma takze klopoty utrzymac sie na niskich obrotach (chodzi nierowno i ma zawachania ) Po zgasnieciu pali od razu. Wymienialem czujnik temperatury, czujnik rozrzadu, czujnik walu, silniczek krokowy, komputer bez zadnej poprawy.
Jesli ktos wie co to moze byc to prosze o pomoc gdyz mi sie juz koncza pomysly :mrgreen:
pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/13753-gasnie-podczas-jazdy/
A czy moze miec cos z tym wspolnego fakt ze autko od pewnego czasu bierze mi sporo oleju i strasznie kopci z rury wydechowej ? Przebicie kabelkow sprawdze dzisiaj wieczorem ;)
https://forum.opel24.com/topic/13753-gasnie-podczas-jazdy/#findComment-236618
mam ten sam problem. Nie wymienilem nic i jezdże z tym:) czasem nie bezpiecznie jak zakręt a mi tu nagle gaśnie i kierownicą nie da sie przekręcić ale już powoli sie przyzwyczajam:) Zdarza mi sie to czasem 2 razy w tygodniu a później przez 2 tygodnie wogóle
https://forum.opel24.com/topic/13753-gasnie-podczas-jazdy/#findComment-236601
Mi nie chodzi o kable zapłonowe, chodzi o te "normalne", które z kompa wychodzą.
https://forum.opel24.com/topic/13753-gasnie-podczas-jazdy/#findComment-236244
Witam, ja mam Corse 1.4 16v, silnik podobny, mialem podobny problem, powymienialem juz pol auta i dopiero jak zaczalem bawic sie czujnikiem cisnienia bezwzglednego (MAP SENSOR) i przewodami przez ktore leci powietrze problem ustal i smiga autko jak nowe
https://forum.opel24.com/topic/13753-gasnie-podczas-jazdy/#findComment-235805
