Gość Anonymous Opublikowano 28 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2008 Witam wszystkich mam pytanie w związku z oświetleniem wnętrza Sinterki, czy po otwarciu drzwi samochodu powinno się oświtlać wnętrze ,bo mi się nie zapala, ale włącznikiem wewnątrz auta mogę zapalić oświetlenie. Wydaje mi się to dziwne że nie oświetla się samochód jak się otwiera drzwi. Jeśli się powinno świecic to jaka może być przyczyna ze u mnie się nie swici   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13755-o%C5%9Bwietlenie-wn%C4%99trza/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mariovectra16v Opublikowano 28 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2008 w moje vectrze pali sie przy otwarciu drzwi światełko w śroku,pierwsze co to sprawdz czujnik w drzwiach,bo bezpieczniki raczej sa ok jezeli przy recznym wlaczeniu dziala   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13755-o%C5%9Bwietlenie-wn%C4%99trza/#findComment-236819 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość STRUS_TM Opublikowano 28 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2008 A przełącznik przy lusterku masz włączony?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13755-o%C5%9Bwietlenie-wn%C4%99trza/#findComment-236812 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 28 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2008 co do przełącznika na podsufitce przy lampie(tam gdzie steruje się szyberdachem) to mam tylko dwa położenia nie wiem czy powinno być więcej   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13755-o%C5%9Bwietlenie-wn%C4%99trza/#findComment-236794 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość STRUS_TM Opublikowano 28 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2008 Jak dasz na "włączony"(tak jak pozostałe),to światło po otwarciu drzwi powinno świecić. Poza tym światło nad deską zapala się po wciśnięciu"klosza".Położenia mam dwa,jak u Ciebie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13755-o%C5%9Bwietlenie-wn%C4%99trza/#findComment-236791 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 28 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2008 jutro to muszę sprawdzić ale zaskoczyłeś mnie że swiatło się zapala poprzez wćisnięcie klosza jutro się odezwe pozdrawiam [ Dodano: Pon Wrz 29, 2008 19:12 ] sprawdziłem dzisiaj i kombinowałem na wszystkie sposoby i w dalszym ciągu nic z tego nie wychodzi czy ktoś wie co może być zepsute [ Dodano: Wto Wrz 30, 2008 20:59 ] mam coś sknocone czy ktoś wie co prosz o pomoc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13755-o%C5%9Bwietlenie-wn%C4%99trza/#findComment-236783 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 17 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2008 Witam wszystkich mam pytanie w związku z oświetleniem wnętrza Sinterki, czy po otwarciu drzwi samochodu powinno się oświtlać wnętrze ,bo mi się nie zapala, ale włącznikiem wewnątrz auta mogę zapalić oświetlenie. Wydaje mi się to dziwne że nie oświetla się samochód jak się otwiera drzwi. Jeśli się powinno świecic to jaka może być przyczyna ze u mnie się nie swiciU mnie oświetlenie wnętrza można załączyć i wyłączyć na dwa sposoby: pierwszy to pokrętłem regulacji natężenia oświetlenia zegarów, a drugi - wyłącznik na suficie pierwszy z lewej. Pzdr   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13755-o%C5%9Bwietlenie-wn%C4%99trza/#findComment-231675 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość STRUS_TM Opublikowano 17 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2008 Wszystko się zgadza! Pokrętłem ściemniania włączasz i wyłączasz światło przy zamkniętych drzwiach (np podczas jazdy). Wyłącznik na podsufitce wyłącza światło np przy otwartych drzwiach. Podczas jazdy można włączyć światła nad deską rozdzielczą-wciskając je. Dodatkowo jest ustrojstwo,które wyłącza światło po postawieniu otwartych drzwi .No i dodatkowe włączniki przy lampkach pasażerów ostatniego rzędu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13755-o%C5%9Bwietlenie-wn%C4%99trza/#findComment-231595 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość emiliopl Opublikowano 23 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2011 witam mam również problem z tym oświetleniem, czy ma ktoś schemat, albo jakąś rozpiske, przewodów w podsufitce?? coś jest tam namieszane, włącznikiem włączałem wszystkie światła, pokrętłem nic nie robilem, a przedniego oświetlenia nie mogłem wyłączyć wciskając klosz. teraz po przecięciu jednego przewodu i podłączeniu z innym, już jest lepiej mogę wyłączać lampki wciskając je, i się zapalają po przekręceniu, ale po otwarciu drzwi albo świecą te z tyłu, albo z przodu, zależy jak włącznik mam:) ale jest lepiej. dla tego jeżeli ktoś ma schemat lub rozpiskę kabli to poproszę. Drugie pytanie dotyczące pozostałych wtyczek niepodłączonych, są 3 luźne, od czego?? w jednej jest prąd po zapłonie w drugiej po włączeniu świateł a w 3 nie sprawdzałem. pytanie 3 co to za przewód na podsufitce taki gruby, wygląda jak by był do szyby przymocowany, ale jest za słabe dojście żeby to sprawdzić, a całej podsufitki nie chce ściągać, jeszcze jest przyklejony na silikon szklarski( prawdopodobnie szyba wymieniana)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13755-o%C5%9Bwietlenie-wn%C4%99trza/#findComment-11583 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 23 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2011 Zacznę odpytania trzeciego, ten gruby kabel to kabel antenowy a antena jest w szybie. Co do drugiego pytania to o które wtyczki chodzi czy te przy lampce sufitowej? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13755-o%C5%9Bwietlenie-wn%C4%99trza/#findComment-11412 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
