Witam ! Posiadam vectrę A 2.0. Mam problem z ABS który przestał działać. Ciągle świaci kontrolka ABS. Kontrolka gaśnie chwile po uruchomieniu silnika lecz po ruszeniu z miejsca zapala się. Czy ktos miał podobny problem. Z góry dziękuje za radę !
https://forum.opel24.com/topic/1380-problem-z-abs/
Witam.Co do zapalania się kontrolki ABS podczas jazdy widze dwa powody.U mnie za czasu gdy miałem omege i na tyle miałem opony 2255016 a na przodzie 2055016 to zapalała mi się kontrola od absu i to dlatego że prędkość między osiami była rózna i abs wariował.Na próbe załozyłem oryginalne aluski pietnastki o rozmiarze 19560 na każdej osi i problemu nie było.Pozatym może czujniki sa prudne i komputer nie może rozczytać prędkości obrotowej kół.Napisz jakie masz koła pozakładane.I nawet jesli masz taką sama szerokość a profil inny to już bedzie ABS się włączał bo równeż wtedy bedzie inna predkość obrotowa kół.
https://forum.opel24.com/topic/1380-problem-z-abs/#findComment-351419
Zawsze mozna zczytac kody bledow ABS i wtedy bedzie wiadom,o co i jak.
U mnie tez sie swieci - po zczytaniu wyszlo ze oba czujniki z przodu do wymiany :)
Posprawdaj wtyczki, bo lubia czasami nie laczyc.
https://forum.opel24.com/topic/1380-problem-z-abs/#findComment-351395
Dzięki ! faktycznie niedawno zmieniłem lacze na przedniej osi i maja innny profil !
https://forum.opel24.com/topic/1380-problem-z-abs/#findComment-351367
  • 4 miesiące temu...
Czujniki z przodu sa przy przegubach wiec spokojnie ze zobaczysz po zdjeciu kola, z tylu sa w piasice (vectra c25xe), nie wiem jak w autkach z bebnami.
Polecam zapoznanie sie z tym tematem , powinien pomoc Ci w diagnozie.
https://forum.opel24.com/topic/1380-problem-z-abs/#findComment-338878
