Gość Anonymous Opublikowano 2 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 2 Października 2008 Wydaje mi się, że termostat w mojej astrze 2 dTL się nie zamyka. Czy to ma duży wpływ na spalanie i jak wpływa na silnik. Idzie zima i będę go musiał chyba wymienić. Jeśli tak. Jak się upewnić czy jest uszkodzony? Wymieniać kompletny czy tylko wkładkę? Gdzie i jaki kupić?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13864-problem-z-termostatem-w-2-dtl/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość minio25 Opublikowano 2 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 2 Października 2008 mam podobny problem.... jak zaobserwowałeś że termostat jest cały czas otwarty?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13864-problem-z-termostatem-w-2-dtl/#findComment-235723 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 2 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 2 Października 2008 wskazówka wstaje po kilkunastu minutach i mam problem z dogrzaniem auta   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13864-problem-z-termostatem-w-2-dtl/#findComment-235704 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość minio25 Opublikowano 2 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 2 Października 2008 hmmmm...a te kilkanaście minut to w mieście czy na trasie? bo ja u siebie tylko z 5 razy widziałem jak wskazówka się podniosła tylko przeważnie to smigam trasy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13864-problem-z-termostatem-w-2-dtl/#findComment-235524 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 3 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2008 2,0 dtl czy DTH slabo sie nagrzewaja i nawet potrafi osiagac temp od 85 do 89 przez jazde 15-20 min czy inaczej przez 15 km- taki juz ich urok. Mozna wymienic sama wkladke ale tez trzeba sprawdzic czy jest szczelnosc z obudowa. Termostat sprawdzamy wkladajac go do garnka z woda prawie gotujaca sie i obserwujemy czy sie otwiera.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13864-problem-z-termostatem-w-2-dtl/#findComment-235519 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 3 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2008 Termostat powinien otworzyć się pod odpowiednią temperaturą. Jeżeli uważasz że znajduje się w pozycji otwartej odpal silnik poczekaj chwilkę i zobacz czy chłodnica jest ciepła jeżeli termostat jest otwarty to woda goni od razu na duży obieg na chłodnicę.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13864-problem-z-termostatem-w-2-dtl/#findComment-235518 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arty Opublikowano 3 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2008 Dokładnie tak jak pisze poprzednik - u mnie tez mam ten problem - jak zapale silnik to po chwili czuć ze gumowy wąż który idzie górą od termostatu do chłodnicy robi się ciepły - powinien być zimny przynajmniej do momentu jak wskazówka na desce się trochę podniesie. W corsie miałem podobnie- wystarczyło doszlifować trochę termostat do gniazda i teraz mam idealnie- waz jest zimny aż temperatura dojdzie do 92 stopnie i wtedy dopiero termostat się otwiera. Chce teraz zając się tym termostatem w astrze. Może ktoś ma jakąś instrukcje jak się za to wziąść i na co uważać   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13864-problem-z-termostatem-w-2-dtl/#findComment-235513 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 3 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2008 powiem wam ze nawet po wymianie termostatu (sprawdzeniu jego i szczelnosci z budowa) i tak waz sie robil cieply gdzy niby jeszcze temp silnika nie byla wieksza jak 80 stopni tak wiec po wezu to sobie mozna. Mozna odpalic auto i na postoju troszke potrzymac na gazie zeby osiagnal tem i jak sie przejedziemy na jakies szybszej drodze i spadnie temp to mamy wtedy pewnosc ze termostata z jakiegos powodu puszcza na duzy obieg. Wiadomo ze szczelny to w 100% nigdy nie bedzie ale napewno nie powinna spadac temp drastycznie ( o 10 czy wiecej stopni)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13864-problem-z-termostatem-w-2-dtl/#findComment-235422 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
