Gość Anonymous Opublikowano 3 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2008 mam problem dzisiaj jadac doslyszalem sie cos jakby piszczenia z pod maski.. zatrzymalem sie , i wychwycilem co to jest, wedlug mnie sprezarka klimatyzcji. jest to silnik 2,5 v6 , sprezarka jest w dolnym prawy rogu tak ? podczas pracy widze jak sie kreci , ale tak jakby nie mogal do konca, poprostu w pewnym momencie zwalnia i przyspiesza i tak w kolko .. czy jezeli bede tak jezdzil moze cos sie napaskudzic bardziej? czy musze to zrobic jak najszybciej ? i ile mnie j wiecej taka regeneracja tego bedzie kosztowala ? pzdr.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13896-sprezarka-klimatyzacji/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość nowy72 Opublikowano 3 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2008 Osobiście na twoim miejscu zajołbym sie tą sprawą. Nie ryzykowałbym. Koszt regeneracji 400-700. Zależy od fachowców i miejsca zamieszkania.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13896-sprezarka-klimatyzacji/#findComment-235377 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 3 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2008 tylko ze jest taki problem ze potrzebuje przez pare dni auto i nie moge za bardzo sobie pozwolic na oddanie do serwisu a koszta tez nie male z tego co mowisz.. a co sie moze stac jak zablokuje sie calkiem to łozysko ? moge tam psiknac jakies wd40 ? pzdr.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13896-sprezarka-klimatyzacji/#findComment-235294 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 3 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2008 jak sie zablokuje to moze zerwac albo zrzucic pasek wtedy auto bedziesz musial odstawic lepiej zrobic to jak najszybciej podzwon po klimaciarzach moze ktos wymienia na regenerowane bierze Twoja w rozliczeniu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13896-sprezarka-klimatyzacji/#findComment-235287 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 3 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2008 bede musial zrobic tak jak mowisz.. tylko troche droga ta przyjemnosc.. a jakbym sam sie zabral za wymiane lozyska ? warto ? czy lepiej sie tego nie dotykac ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13896-sprezarka-klimatyzacji/#findComment-235282 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 3 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2008 nie wiadomo czy to lozysko czy cala pompa juz ma dosc ja bym sie za to nie lapal   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13896-sprezarka-klimatyzacji/#findComment-235271 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 3 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2008 Tak sprężarka jest w dolnym rogu pod pompą wspomagania, lichy dostęp do odkręcenia nie tyle samej sprężarki ile przewodów klimy, właściwie to trzeba by ją najpierw wysunąć a dopiero odkręcać. Nie będę opisywał wyjęcia, bo pewnie nie ma takiej konieczności. Rozumiem, że widzisz różnie kręcący się "talerz" podobny do 3) podczas pracy, ale silnika z włączoną czy wyłączoną klimatyzacją? W rękach da się on obrócić na zgaszonym silniku?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13896-sprezarka-klimatyzacji/#findComment-235253 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 3 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2008 jest podobny,, powierzchnia po ktorej smiga paske tak jak pod 1, paski w zdluz kola.. s klime mam wylaczone i widze jak spowalnie w pewnym momencie, za chwile przyspiesza i znow zwalnia, i tak w kolo.. w rekach obrocic ciezko, dopiero co probowalem, nie wiele sie ruszylo   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13896-sprezarka-klimatyzacji/#findComment-235246 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 3 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2008 Napnij napinacz i zrzuć pasek pk (to jest tylko chwila), będzie lepiej obadać - 1 powinna bez oporów się obracać w rękach (tam jest łożysko). Przypuszczam, że można (o ile będzie to konieczne) sprzęgło odkręcić w razie potrzeby nie wyciągając kompresora (śruba centralna i kostka do odpięcia).   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13896-sprezarka-klimatyzacji/#findComment-235245 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 8 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2008 chcialem sie do tego sam zabrac jak radzisz, ale zwatpilem, z tego co zauwazylem nie bedzie to latwe dla amatora bylem w serwisie i powiedzieli ze to lozysko , koszt 350 a mam jeszcze takie pytanie, gdy jade to czasami obroty skacza mi w gore i stoja np, do 4000 ale tylko podczas zmiany biegu, gdy juz wrzuce jest w normie,,, czy to moze byc spowodowane ta sprezarka ? zauwazylem jak dzisiaj sprawdzalem to czym wiecej gazu to coraz wolniej sie obraca ta sprezarka, pasek sie slizga .. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13896-sprezarka-klimatyzacji/#findComment-234053 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
