Mam problem z 2 rzeczami
mam problem bo od czasu do czasu zapala mi się lampka od smarowania (olej w normie), tylko na wolnych obrotach wtedy tylko gdy do przeciągnę na biegach, a drugi problem to że jak nie zasłonię chłodnicy to temperatura nawet nie podskoczy
https://forum.opel24.com/topic/1399-mam-problem-z-2-rzeczami/
termostat na bank :/ kumpel w asterce miał to samo którą jeżdzimy do roboty wiecznie miał nie dogrzaną wskazówka ledwie co drgła, a w kabinie zimno :wink:
Sqer
a co do tego to nie kumam zdania zbytnio :mrgreen:
"...tylko na wolnych obrotach wtedy tylko gdy do przeciągnę na biegach..." ;):(
tylko na wolnych czy tylko na przeciąganiu :D
https://forum.opel24.com/topic/1399-mam-problem-z-2-rzeczami/#findComment-351205
jak go przeciągnę na biegach to po spadnięciu obrotów zaczyna się zapalac lub jak jest rozgrzany silnik do 90 i niewiem czy to może byc czujnik :)?
[ Dodano: Sro Lis 08, 2006 00:03 ]
a przejechane mam 143 tyś bo kupiłem go od takich starszych ludzi :)
https://forum.opel24.com/topic/1399-mam-problem-z-2-rzeczami/#findComment-350903
ja bym sprawdzał w takiej kolejności ( lampka smarowania):
-Olej w silniku wraz z Filtrem
-czujnik ciśnienia oleju
-wydajność pompy oleju
Ale problem może być ważny !
https://forum.opel24.com/topic/1399-mam-problem-z-2-rzeczami/#findComment-350743
  • 2 tygodnie później...
