Gość Anonymous Opublikowano 5 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2006 mam problem bo od czasu do czasu zapala mi się lampka od smarowania (olej w normie), tylko na wolnych obrotach wtedy tylko gdy do przeciągnę na biegach, a drugi problem to że jak nie zasłonię chłodnicy to temperatura nawet nie podskoczy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1399-mam-problem-z-2-rzeczami/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 5 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2006 Na bank termostat do wymiany. Ile masz przejechane? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1399-mam-problem-z-2-rzeczami/#findComment-351206 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 5 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2006 termostat na bank kumpel w asterce miał to samo którą jeżdzimy do roboty wiecznie miał nie dogrzaną wskazówka ledwie co drgła, a w kabinie zimno Sqer a co do tego to nie kumam zdania zbytnio "...tylko na wolnych obrotach wtedy tylko gdy do przeciągnę na biegach..." tylko na wolnych czy tylko na przeciąganiu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1399-mam-problem-z-2-rzeczami/#findComment-351205 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 7 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2006 jak go przeciągnę na biegach to po spadnięciu obrotów zaczyna się zapalac lub jak jest rozgrzany silnik do 90 i niewiem czy to może byc czujnik ? [ Dodano: Sro Lis 08, 2006 00:03 ] a przejechane mam 143 tyś bo kupiłem go od takich starszych ludzi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1399-mam-problem-z-2-rzeczami/#findComment-350903 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 8 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2006 Cytat przejechane mam 143 tyś Jeszcze nie tak dużo, żeby coś było z układem smarowania, chyba czujnik. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1399-mam-problem-z-2-rzeczami/#findComment-350888 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość michu71 Opublikowano 8 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2006 A może olej za rzadki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1399-mam-problem-z-2-rzeczami/#findComment-350885 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 9 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2006 Dzięki Chłopaki w sobotę wszystko posprawdzam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1399-mam-problem-z-2-rzeczami/#findComment-350760 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 9 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2006 ja bym sprawdzał w takiej kolejności ( lampka smarowania): -Olej w silniku wraz z Filtrem -czujnik ciśnienia oleju -wydajność pompy oleju Ale problem może być ważny ! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1399-mam-problem-z-2-rzeczami/#findComment-350743 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość JanuszW Opublikowano 19 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2006 Możesz również sprawdzić zawór nadciśnieniowy stabilizuje on ciśnienie oleju w układzie smarowania i jest z boku w pompie oleju, za kołem pasowym. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1399-mam-problem-z-2-rzeczami/#findComment-349907 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
