Gość Anonymous Opublikowano 8 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2008 Zastanawiam sie nad zakupel przelacznika z tempomatem , chce wymienic przelacznik od kierunkowskazow i dlugich swiatel na przelacznik z kierunkowstazami , swiatlami dlugimi z temopamtem . Jest wogole taka mozliwosc poniewaz czytalem i wystarczy tylko ten przelacznik kupic i bedzie dzialac poniewaz wszystkie zafiry posiadaja gnizado . Czy to prawda ??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14014-zafira-99-i-tempomat/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość torgal Opublikowano 8 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2008 wystarczy wymienić tylko przełącznik na ten z tempomatem czasami trzeba aktywować go techem tak słyszałem ja wymieniałem w 3 autach i nie było takiej potrzeby tylko wymiana i tempomat działa   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14014-zafira-99-i-tempomat/#findComment-234089 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 8 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2008 wystarczy tylko ten przelacznik kupic i bedzie dzialac poniewaz wszystkie zafiry posiadaja gnizado . Czy to prawda ?? Najpierw zdejmij obudowę kolumny kierowniczej i zobacz czy po lewej jej stronie poniżej włącznika kierunkowskazów jest niepodłączona wtyczka (powinna byc ) Jeśli jest to będzie do tempomatu, sprawdż ile ma pinów bo w wersji z dieslem jest inna niż wersji benzynowej Kup odpowiedni przełącznik, podłącz, powinno działac jeśli nie trzeba aktywowac funkcję techem. Powodzenia   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14014-zafira-99-i-tempomat/#findComment-233909 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 13 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2008 Rozebralem sciagle kierownice , ale nie ma tej zlaczki po prawej stronie jest do komputera a po lewej nie , mysle ze moj elektro mechanik to zlikwidowal jak zakladal alarm bo podlaczyl tam odciecie zaplonu , jak zamontowac ta kostek spowrotem ??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14014-zafira-99-i-tempomat/#findComment-232706 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 18 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2008 Wlasnie rozebralem kolumne kierownicy. Mam ta kostke, 4 pinowa. czyli co kupowac manetke na allegro. Mam zafcie z 99r, diesel 2.0 bez komputera.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14014-zafira-99-i-tempomat/#findComment-231289 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 19 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2008 Mam ta kostke, 4 pinowa. czyli co kupowac manetke na allegro. Dokładnie, manetka z tempomatem z takim właśnie złączem(4 pinowa) Odradzam kupno podróbek i tanich zamienników bo te nie działają prawidłowo albo padają po krótkim czasie użytkowania! Lepiej używany ale oryginał   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14014-zafira-99-i-tempomat/#findComment-231207 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 19 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2008 Grzesiek-red, witam kolegę z tego co mi wiadomo 1.6 16V w Zafirce A przepustnica jest sterowana mechanicznie przez co założenie samej manetki nic nie da, poszukaj pod maską luźnej wtyczki 10 pinowej jesli jej nie ma to trzeba prowdzić samemu instalacje do komory silnikowej. jak trzeba mam na zbyciu tempomat komplet w razie pytań zapraszam na gg pozdr sklejek   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14014-zafira-99-i-tempomat/#findComment-231188 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 20 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2008 Witam Was! Kilka dni temu rozebrałem osłonę kolumny kierownicy i znalazłem wolne gniazdo z czterema kabelkami. Zamówiłem przełącznik z tempomatem na allegro. A dziś na próbę wymieniłem przełącznik z kierunkowskazami, światłami długimi z tempomatem. Sukces!!! Działa!!! Jestem bardzo zadowolony z tego. Podam linka którą zamówiłem na allegro przełącznika z tempomatem. http://www.allegro.pl/item455984349_nowy_przelacznik_z_tempomat_opel_astra_ii_g_zafira.html Pozdrawiam Was.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14014-zafira-99-i-tempomat/#findComment-230793 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 20 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2008 w dieslach jest to robota plug and play w benzynach juz gorzej to samo jest w vectrach   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14014-zafira-99-i-tempomat/#findComment-230779 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Zafirek Opublikowano 22 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2008 witam.też zakupiłem tempomat tam gdzie Michaś Zafiruś wszystko dziala. moja zafira to 2.0DI z 2000 roku. na początku też nie mogłem znaleść tej kostki przy kolumnie okazało się że jest owinięta taśmą izolacyjną do wiązki przewodów dochodzących do włącznika kierunkowskazów idlatego przeoczyłem tą kostkę pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14014-zafira-99-i-tempomat/#findComment-230092 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
