Gość Anonymous Opublikowano 9 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2008 Od pewnego czasu dociera do mnie dziwny dźwięk z pod maski. Szczerze mówiąc to nie bardzo wiem jak go opisać. A więc wygląda to tak: przy prędkości 80 km i powyżej zaczyna coś z przodu "pohukiwać", takie "dźwiękowe falowanie" tak jakby opona w jednym miejscu była przytarta i to mocno (choć tak nie jest), tyle tylko że ten dźwięk nijak ma się do obrotów kół, nie ta częstotliwość , dlatego opony wykluczam (robiłem przekładkę tył na przód). Takie pohukiwanie jest mniejwięcej o połowę wolniejsze niż prędkość obracania się kół, ale wzrasta proporcjonalnie do przyśpieszenia. Myślałem że to może coś w skrzyni ale też to wykluczam ponieważ to sie dzieje tylko powyżej 80 km i nie ma problemu ze zmianą biegów itp. Moje pytanie jest takie: czy to może być wina np. zbieżności czy wogóle geometrii kół? Na oponach nie zauważyłem jakiegoś dziwnego zużycia ale może dlatego że za wiele jeszcze z tym objawem nie przejechałem. Dodam jeszcze że zmieniałem jedną końcówkę drążka kierowniczego i ten objaw jakoś wtedy zauważyłem. Jakieś pomysły??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14057-dziwny-odg%C5%82os/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 9 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2008 a jak tam hamulce? tarcze, klocki?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14057-dziwny-odg%C5%82os/#findComment-233817 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 9 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2008 Tarcze stare ale klocki nowe. Ale wydaje mi się że gdyby coś nie tak było z hamulcami to czułbym to na kierownicy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14057-dziwny-odg%C5%82os/#findComment-233811 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 9 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2008 Może któreś górne koło rozrządu trze o osłonę?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14057-dziwny-odg%C5%82os/#findComment-233808 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 9 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2008 Może któreś górne koło rozrządu trze o osłonę?nie, nie to nie taki dźwięk. To tak jakby jakieś wibracje były.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14057-dziwny-odg%C5%82os/#findComment-233805 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 9 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2008 Ale częstotliwość pasuje....   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14057-dziwny-odg%C5%82os/#findComment-233631 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 9 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2008 a łożyska sprawdzałes ?? w niektórych przypadkach podobne dzwieki wydają ... z ciekawosci polecam sprawdzic   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14057-dziwny-odg%C5%82os/#findComment-233611 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 9 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2008 stawiał bym na łożyska w kole, gdy ten dźwięk się pojawi to spróbuj skręcić kierownicą raz w lewo raz w prawo, posłuchaj wtedy czy ten dźwięk będzie się nasilał, oczywiście przetestuj to w miarę bezpiecznych warunkach! Czy po zmianie końcówki ustawiałeś zbieżność? Jeśli nie, to radził bym to zrobić, ponieważ najprawdopodobniej będziesz miał po tej wymianie błędy w geometrii.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14057-dziwny-odg%C5%82os/#findComment-233604 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 10 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2008 stawiał bym na łożyska w kole, gdy ten dźwięk się pojawi to spróbuj skręcić kierownicą raz w lewo raz w prawo, posłuchaj wtedy czy ten dźwięk będzie się nasilał, oczywiście przetestuj to w miarę bezpiecznych warunkach! Czy po zmianie końcówki ustawiałeś zbieżność? Jeśli nie, to radził bym to zrobić, ponieważ najprawdopodobniej będziesz miał po tej wymianie błędy w geometrii.Co do zbieżności to nie ustawiałem jej ale wydaje mi sie że jest w normie ( montowałem końcówkę na suwmiarkę).Co do łożyska żeczywiście przy skręcie dźwięk się nasila (choć częstotliwość jet taka sama) tyle tylko że nie wiem w który kole by to miało być. Podejżewam jedno koło gdyż jak kupiłem tego opelka to miał nie dokręconą piastę.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14057-dziwny-odg%C5%82os/#findComment-233590 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arek Opublikowano 10 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2008 Co do zbieżności to nie ustawiałem jej ale wydaje mi sie że jest w normie ( montowałem końcówkę na suwmiarkę). ja bym to jednak sprawdzil co z tego ze montowales na sowmiarka jak gwint mogl sie w innym miejscu zaczynac i zeby "patrzyla" na dol musiales ja wkrecic minmalnie glebiej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14057-dziwny-odg%C5%82os/#findComment-233582 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
