[Astra G '98] Jak wyjąć TID
Witajcie!
Jak dobrać się do TID, co i jak zacząć rozkręcać żeby go wyciągnąć? Mam wrażenie że chyba będzie troche roboty, ale nie mam pojęcia od czego zacząć... ;)
https://forum.opel24.com/topic/14060-astra-g-98-jak-wyj%C4%85%C4%87-tid/
Przygotuj sobie śrubokręt z końcówką na gwiazdkę.
Trzeba odkręcić całą plastikową obudowę. Zaczynasz od otwarcia popielniczki, odkręcasz 3 gwiazdkowe wkręty, podważasz zaślepkę zapalniczki i wykręcasz kolejny wkręt. Wyjmujesz radio i po obydwu stronach są kolejne 2 wkręty. Wciskasz do środka pokrętła od ogrzewania i wciskasz tak samo kratki od nawiewu. Aby pokrętła od ogrzewania dały się wcisnąć odbezpieczasz śrubokrętem 4 metalowe zapinki po obu stronach u góry i na dole całego sterowania ogrzewaniem. Potem pociągasz do siebie całą obudowę i dociskasz od góry plastik obudowy nad wyświetlaczem żeby wypadł z zaczepów, powodzenia.
PS. jaki masz problem z wyświetlaczem bo mi przestał nagle działać, nic nie wyświetla, nie świecą żarówki podświetlające, bezpieczniki są ok i nie mogę dojść co jest nie tak, czy mam wymienić cały TID czy nie?
https://forum.opel24.com/topic/14060-astra-g-98-jak-wyj%C4%85%C4%87-tid/#findComment-233502
Chciałem się dowiedzieć dlaczego chcesz się dobrać do wyświetlacza, jakie masz objawy, bo może są podobne do moich i może by mi to pomogło w jakiś sposób w moim problemie
https://forum.opel24.com/topic/14060-astra-g-98-jak-wyj%C4%85%C4%87-tid/#findComment-233498
Bezpieczniki są OK (chyba że nie ten co trzeba bezpiecznik sprawdziłem) , a TID nie świeci... może da sie jakos podejżeć czy wyswietlacz (czyli TID) działa? jeśli to tylko żarówka to rozkręcam, a jeśli TID padł to póki co nie ruszam.
https://forum.opel24.com/topic/14060-astra-g-98-jak-wyj%C4%85%C4%87-tid/#findComment-233496
A czy z boku pod kątem widać że coś wyświetla? Jeśli tak to tylko żarówki podświetlające padły, u mnie niestety nic nie widać :lol:
Witam, ten sam problem ciemość na wyświetlaczu.
Rozebrałem konsolę środkową - zobaczcie jak:
http://astra.autokacik.pl/technika/napraw/wyciszenie/wyciszenie.html
xarówki były popalone,zamontowałem więc nowe i ... nic ciemność,
myślałem, że wyświetlacz bez radia nie dział (niektóre informacje nt. podłączania innych odbiorników radiowych niż seryjne donoszą konieczności zabawy z kabelkami).
Teraz nie wiem co zrobić, noszę sie z zamiarem wycieczki do ASO.
https://forum.opel24.com/topic/14060-astra-g-98-jak-wyj%C4%85%C4%87-tid/#findComment-233443
Kasert, czy masz możliwość sprawdzić napięcia w kostce? Bo ja sprawdzałem u siebie miernikiem, wtykając igłę w dziurki bo takie małe i w kilku pinach (1,3,9) mam napięcie ale po włożeniu wtyczki na żarówkach nie ma w ogóle napięcia, przelutowałem na nowo połączenia na płytce,taśma wygląda ok, sprawdziłem wszystkie bezpieczniki. Może brakuje napięcia w jakimś pinie, jak jest u Ciebie z napięciami? Ja chyba wymienię cały TID
A to znalazłem więc załączę:
Astra II Oznakowanie pinów TID
styk sygnał
1 +12V po stacyjce (kl. 15)
2 radio/data
3 +12V z akumulatora (kl. 30)
4 moduł kontroli
5 NTC
6 masa zasilania
7 NTC
8 DIAG
9 sygnał prędkości
10 SCL
11 SDA
12 MRQ
https://forum.opel24.com/topic/14060-astra-g-98-jak-wyj%C4%85%C4%87-tid/#findComment-233429
Nie mam napięcia na xadnym pinie!:lol:!:cry:!:x!
https://forum.opel24.com/topic/14060-astra-g-98-jak-wyj%C4%85%C4%87-tid/#findComment-233428
