Gość Anonymous Opublikowano 10 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2008 A sprawdzałeś bezpieczniki?? nr 13 Ide sprawdzić [ Dodano: Pią Paź 10, 2008 20:54 ] 13 sprawdzona - bezpiecznik OK - nadal CIEMNO! Czy kostki od radia (2 szt) muszą być podłączone do radia??? [ Dodano: Pią Paź 10, 2008 21:17 ] Wymontowałem TIDa podłączyłem napięcie do pinu 1 i 6 i CIEMNO, do 3 i 6 i Jasno ale tylko przed 2 sekundy i gaśnie. Odłączam na 2 sek i ponownie podłączam i ponownie świeci przez 2 sek. I tak w kółko.....   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14060-astra-g-98-jak-wyj%C4%85%C4%87-tid/page/2/#findComment-233420 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość serafz Opublikowano 10 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2008 kostki nie muszą być podłączone do radia, bo data i godzina nie są z radia pobierane. Dwa posty wcześniej podałem co jest na jakim pinie ale niektóre oznaczenia sam nie rozumiem i nie wiem ile trzeba w napięć na ilu pinach żeby wszystko działało, może trzeba jednocześnie na 1 i 3 podłączyć "+" a na 6 masę, u mnie napięcia jakieś w kostce są, więc problem chyba tkwi w wyświetlaczu Sprawdź jeszcze czy działa Ci światło stop albo światła awaryjne bo pod tymi bezpiecznikami (22 i 38) według instrukcji też CHYBA idą jakieś napięcia do TIDa   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14060-astra-g-98-jak-wyj%C4%85%C4%87-tid/page/2/#findComment-233378 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 11 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2008 Jednak się udało!!! TID potrzebuje na 1 i 3 pinie napięcie 12V. Na 1 znalazłem, na 3 trochę się naszukałem, a wszystko przez wywaloną przez poprzedniego właściciela po chamsku zmieniarką CD - facet po prostu przeciął kable. Na 3 pin napięcie idzie z bezpiecznika zmieniarki CD nr 34. Wszystko gra i świeci!!! Dla wszystkich majsterkowiczów - zacznijcie od bezpiecznika 34!!!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14060-astra-g-98-jak-wyj%C4%85%C4%87-tid/page/2/#findComment-233200 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość serafz Opublikowano 12 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 12 Października 2008 Ja mam napięcia na tych pinach, więc raczej TID do wymiany, gadałem już z gościem ze szrotu i da mi używany do sprawdzenia, jak będzie działał to kupię i spokój, jak nie to pogrzebię jeszcze i instalacji Po raz drugi zabrałem się do tego od nowa na spokojnie, wiedząc już że do wyświetlania TID potrzebuje napięcia na 1 i 3 pinie oraz masy na 6. Przedtem sprawdzałem te napięcia w pinach tylko we wtyczce dziś również w pinach na płytce po podłączeniu wtyczki. We wtyczce napięcia są a na płytce już nie. Rozwiązanie było proste, wtyczka choć dobrze wsadzona i zacisk zatrzaśnięty nie łączyła. Wepchnąłem ją z całych sił i TID zaczął w końcu świecić ;)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14060-astra-g-98-jak-wyj%C4%85%C4%87-tid/page/2/#findComment-233119 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gezzini Opublikowano 27 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2015 Jeżeli ktoś zastanawiałby się jak wyjąć TID, to zrobiłem wczoraj filmik instruktażowy, krok po kroku Może komuś się przyda https://www.youtube.com/watch?v=JKG26rXPupI   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14060-astra-g-98-jak-wyj%C4%85%C4%87-tid/page/2/#findComment-585131 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
