Witam panowie chce kupic sobie radio cb ale w mojej asi f 95r. w gniezdzie zapalniczki jest napiecie tylko wtedy jak pzrekrece kluczyk w pozycje gdy kontrolki sie swieca jak i skad wziac podpiac napiecie na stle do gniazda zapalniczki zeby wszystko bylo ok i najmniej pzrerobek
https://forum.opel24.com/topic/14079-napiecie-na-zapalniczce/
ehh zawsze przerabiam w swoich autach zeby w zapalniczce byl prad na stale. vagi maja tak i jest fajnie. Pociagnij osobny kabel od plusa aku. Przy okazji mozesz tez podpiac pod tem plus lampke schowka coby swiecila zawsze jak sie otworzy go.
https://forum.opel24.com/topic/14079-napiecie-na-zapalniczce/#findComment-233597
pociagnij se tak jak kolega wyzej pisze nowy kabel - po drdze daj miez jakis bezpiecznik
no i na koncu zaloz gniazd zapalniczkowe - bo ja bedziesz mial CB caly czas walczone to potem jak bedziesz chcila ladowarka podlaczyc czy cs to nie bedzie gdzie
takie gnizado to kolo 10zl kosztuje i mozesz je dac gdzie tylko ci bedzie pasowalo
https://forum.opel24.com/topic/14079-napiecie-na-zapalniczce/#findComment-233583
tylko odetnij ten kabel plusowy co idzie do zapalniczki( ten firmowy) i dolutuj nowy ze stalym plusem. Zebyś mi nie podlaczyl dodatkowo staly plus do tego kabla bo beda sie swiecic kontrolki i wiatrak nawiewu bedzie smigal caly czas.
https://forum.opel24.com/topic/14079-napiecie-na-zapalniczce/#findComment-233499
Zapalniczka jest na bezpieczniku nr 20(20A).Przepnij przewód w skrzynce na bezpiecznik 20A który ma napięcie bez stacyjki.Nr 8, gniazdo przyczepy powinien być wolny.Jeśli nie, to próbnik do ręki i szukaj.
https://forum.opel24.com/topic/14079-napiecie-na-zapalniczce/#findComment-233454
