Gość Anonymous Opublikowano 6 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2006 jednak auto to skarbonka , wsiadam rano do auta i nie chce zskoczyc(zostawilem wlaczone radio w samochodzi:P) , odpalilem auto na kable i dopiero ruszylo ale kontrolka od ladowania mi nie zgasla, przejechalem z zapalona kontronlka moze 100m, dodawajac gazu spada mi wskaznik obrotomierza, paliwa temperatury, zapala sie takze ABS i poduszki. akumulator jest 72Ah ladowalem go przez 24h na 4A dioda akumulatora nadal wskazuje ze jest rozladowany. to jest wina alternatora czy objawy rozladowanego aku?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1412-kontrolka-ladowania-akumulatora/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 6 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2006 prawdopodobnie cos moze byc z alternatorem kontrolka od ladowania ci sie swieci bo reszta abs itd to wina nienaladowanego akumulatora moze wlasnie przez alternator wersja najmniej optymistyczna to to ze masz juz stary i slaby aku i do tego jeszcze klopoty z ladowaniem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1412-kontrolka-ladowania-akumulatora/#findComment-351108 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 6 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2006 Puknij w regulator, może tylko szczotka się zawiesiła. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1412-kontrolka-ladowania-akumulatora/#findComment-351104 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 6 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2006 sprawdzalem napiecie na akumulatorze podczas wlaczonego silnika dochodzi nawet do 30v ? czy to jest regualtor napiecia ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1412-kontrolka-ladowania-akumulatora/#findComment-351098 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 6 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2006 Tak, to regulator. Wymień szybko, póki nie popaliłeś żarówek, stabilizatora w desce i czego tam jeszcze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1412-kontrolka-ladowania-akumulatora/#findComment-351087 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 7 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2006 podszedlem dzsiaj do auta i zobaczylem sadze lub cos w tym stylu na posadzce kolo rury wydechowaej co to jest ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1412-kontrolka-ladowania-akumulatora/#findComment-350960 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 7 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2006 Masz diesla, czy benzynę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1412-kontrolka-ladowania-akumulatora/#findComment-350939 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 7 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2006 diesel 1,7TD Isuzu , podczas tego rozruchu na kable wlalem 40L ropy (tak na marginesie) jeszcze nie wymienilem regulatora napecie przy wylaczonym silniku 13.4v po odpaleniu takie lekko skacze w tych granicach , miedzy czasie zapalaja sie wszystkie kontrolki a jak dam mu gazu to napiecie okolo 18v , liczyc na to ze to regulator ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1412-kontrolka-ladowania-akumulatora/#findComment-350937 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 7 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2006 Na pewno regulator, takie skoki napięcia są przez niego. A sadza, pewnie zawsze tak miałeś, a nie zwróciłeś uwagi, diesle tak mają. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1412-kontrolka-ladowania-akumulatora/#findComment-350934 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 7 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2006 dzieki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1412-kontrolka-ladowania-akumulatora/#findComment-350925 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
