witam serdecznie, mam mały dylemacik. czy jest możliwe zainstalowanie centrala do klapy bagażnika(astraFCC- HB,) ale w taki sposób aby w momencie zdalnego otwierania tylko odryglować mechanizm zamka, podobnie jak to robimy to w sposób lokalny kluczykiem. Zdaje mi sie że występuje tylko możliwość zdalnego całkowitego otwarcia zamka. a może jestem w błędzie. proszę o jakieś info.
dziękówka
https://forum.opel24.com/topic/1416-centalny-zamek-do-maski-baga%C5%BCnika-astra-fcc/
dziękówka panie ja37, ale chyba w tym rozwiązaniu jest mały problem, a mianowicie otwarcie bagażnika jest możliwe tylko i wyłącvznie za pomocą pilota, a gdy nam np baterie siądą, lub zamarźnie siłowniczek??
jeszcze jedna sprawa, czy do bagażnika siłownik musi byc jakiejś specjalnej konstrukcji, czy może moge wykorzystać siłowniczek taki od drzwi??
https://forum.opel24.com/topic/1416-centalny-zamek-do-maski-baga%C5%BCnika-astra-fcc/#findComment-351045
Ja wykorzystałem taki od drzwi.
Inaczej nie da się zrobić, konstrukcja zamka nie pozwala.....
Pilnuj baterii i w pilocie i w samochodzie.....
Siłownik nie zamarznie, u mnie chodził juz 2 zimy.
https://forum.opel24.com/topic/1416-centalny-zamek-do-maski-baga%C5%BCnika-astra-fcc/#findComment-351044
Ja też mam centralny w bagażniku i jest ok. Przeważnie piloty są 2 a zanim baterie siądą to najpierw wyraźnie traci zasięg i musisz blisko podchodzić, żeby działał, więc nie ma strachu bo bymienisz baterie zanim stare całkiem padną
https://forum.opel24.com/topic/1416-centalny-zamek-do-maski-baga%C5%BCnika-astra-fcc/#findComment-351043
Druga sprawa, centralny działa też na otwieranie z kluczyka drzwi kierowcy, więc nie ma kłopotu.
https://forum.opel24.com/topic/1416-centalny-zamek-do-maski-baga%C5%BCnika-astra-fcc/#findComment-351035
jeszcze jedno pytanko, czy przewody z siłownika połączyć szeregowo z innym siłownikiem( wdrzwiach), czy połączenia musi być wykonane do centralki?
https://forum.opel24.com/topic/1416-centalny-zamek-do-maski-baga%C5%BCnika-astra-fcc/#findComment-351030
