Paląca się lampka oleju w Astrze 2 1,7 diesel
Nie znalazłem nic konkretnego na ten temat choć szukałem,
wobec tego mam prośbę, mój kolega kupił ostatnio Astrę 2 z 2003 r. 1,7 diesel przebieg 200 tyś km. z silnikiem Opla, po wymianie oleju, zaczął się pewien problem, po włączeniu stacyjki i odpaleniu silnika lampka oleju gaśnie nie od razu a po kilku około 4,5 s, potem jest ok, kolega nie ma dostępu do netu więc zwrócił się do mnie z prośbą o to żebym zadał to pytanie.
czy jest powód do niepokoju a jeśli tak to czy może to wskazywać na coś poważnego ?
w sumie jestem osobiście zainteresowany odpowiedzią bo może niedługo stałbym się nowym właścicielem tego autka :(
Pozdrawiam i proszę o wyrozumiałość.
https://forum.opel24.com/topic/14161-pal%C4%85ca-si%C4%99-lampka-oleju-w-astrze-2-17-diesel/
Widocznie dość słabo szukałeś bo było wiele razy o tym.
Ten typ tak ma więc nie ma się czym przejmować...
https://forum.opel24.com/topic/14161-pal%C4%85ca-si%C4%99-lampka-oleju-w-astrze-2-17-diesel/#findComment-232852
To prawda TTTM a dlatego gaśnie po ok. 4 sekundach że jest to spowodowane tym, że czujnik oleju jest na końcu układu smarowania za pompą i tyle czasu potrzebuje olej, aby dotrzeć do czujnika. Stad gasnąca kontrolka po 4-5 s.
https://forum.opel24.com/topic/14161-pal%C4%85ca-si%C4%99-lampka-oleju-w-astrze-2-17-diesel/#findComment-232843
dziękuję bardzo za pomoc :(
kolegę głównie zaniepokoiło to, że tak się zaczęło dziać dopiero po wymianie oleju, gdyby miał tak od razu od kupna, to pewnie by uważał że to standard.
Co do szukania: wpisywałem hasło "nie gaśnie lampka oleju w 1,7 diesel" itp ale albo wyskakiwały wszystkie posty o Astrach albo w ogóle że jest błąd.
Gdyby ktoś był tak miły i wkleił parę linków to byłbym bardzo wdzięczny :(
https://forum.opel24.com/topic/14161-pal%C4%85ca-si%C4%99-lampka-oleju-w-astrze-2-17-diesel/#findComment-232841
Na moje to wina leży w filtrze olejowym może te polskie są rzadsze albo coś jest pominięte na moje z tego filtra ścieka olej do miski olejowej spowodowane to jest dziwnym położeniem tego filtra prawie w pionie więc żeby ten filtr napełnić potrzeba trochę czasu już kilka razy wymieniałem filtr oleju i nie słyszałem jak olej ścieka do miski olejowej po jego odkręceniu zawsze był pusty jak się włoży nowy filtr to też trzeba czekać około 4-5 sekund na zgaszenie lampki od ciśnienia oleju może kupując oryginalny wkład filtra może będzie inaczej? mimo to przejechałem 30 tys km i na razie wszystko ok
https://forum.opel24.com/topic/14161-pal%C4%85ca-si%C4%99-lampka-oleju-w-astrze-2-17-diesel/#findComment-232366
Ehhh. TTTM poprostu i tyle. Filty filtrona sa jedne z lepszych i nawet w kanadzie mozna je kupic i nie rozumiem dlaczego zaraz ze polskie to musi byc zle skoro i ak ta firma jest we wladaniu od kilku lat przez japonczykow.
https://forum.opel24.com/topic/14161-pal%C4%85ca-si%C4%99-lampka-oleju-w-astrze-2-17-diesel/#findComment-232316
nie pisałem że są gorsze może mają inne normy i tyle pisałem że może oryginał by się inaczej zachowywał bo jak pisał kolega na początku po wymianie oleju od razu zauważył tą różnice w kontrolce ,skoro olej odpada to został jedynie filtr a raczej wkład filtra
https://forum.opel24.com/topic/14161-pal%C4%85ca-si%C4%99-lampka-oleju-w-astrze-2-17-diesel/#findComment-232004
Widze, że rozmowa przenosi się na filtry http://forum.opel24.com/viewtopic.php?t=23225 , w tym linku opisałem sytuację pęknięcia filtru z Sędziszewa (dlatego odradzam tę firmę, raczej był oryginalny bo kupiony w dużej hurtowni).
Nie ma co się tak pochlebnie wypowiadac o oryginalnych filtrach w aso, po pierwsze kosztują 2 razy wiecej (do 1.7dti od 38-42zł) a po drugie dostarczają je rózni dostawcy , byłem w trzech aso opla i w dwóch były filtry podobne do tego mojego co pękł tylko z białym plastikiem a w 3-cim był zupełnie inny (wszystkie były w woreczkach z naklejką GM).
Natomiast filtron (26zł do 1.7dti) przynajmniej dla mnie w porównaniu z mannem czy innymi wygląda dużo lepiej, wygląd nie swiadczy o jakosci ale posiada on dodatkowe uszczelki (oprócz tych co się wymienia) i dużo mocniejszy plastik obudowy, sama struktura materiału filtra też jest solidna, nie jest to jakis cienki papier jak to niektórzy piszą o filtronie.
https://forum.opel24.com/topic/14161-pal%C4%85ca-si%C4%99-lampka-oleju-w-astrze-2-17-diesel/#findComment-231925
