Gość Anonymous Opublikowano 13 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2008 Witam! Jestem od kilku miesięcy szczęśliwym posiadaczem po raz piewszy silnika diesla. (wcześniej jeździłem tylko na benzynie i LPG) I stąd moje pytanie: ile km muszę przejechać, aby silnik w mojej ASTERCE (2.0 DTL ) osiągnął temperaturę ok 90C. U mnie nawet latem trzeba zrobić ok 5-7 km. W pracy zauważyłem, że dieslowski silnik w Lublinie (2,5 TD Andoria) potrzebuje tylko 1km! Zaś u kumpli opinie są podzielone. Jedni twierdzą, że diesle tak wolno się nagrzwają, inni mówią - wręcz odwrotnie!?! Jaka jest PRAWDA? PS: Oczywiście termostat już wymieniłem...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14182-silnik-20-dtl-jak-d%C5%82ugo-si%C4%99-nagrzewa/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mariusz_760301 Opublikowano 13 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2008 Przy obecnej pogodzie - jazda do 2000 obr/min = 8 km do temp 90 st. C   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14182-silnik-20-dtl-jak-d%C5%82ugo-si%C4%99-nagrzewa/#findComment-232660 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 13 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2008 2.0 dlugo sie nagrzewaja. Poprostu ten typ tak ma.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14182-silnik-20-dtl-jak-d%C5%82ugo-si%C4%99-nagrzewa/#findComment-232649 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 14 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2008 Przy obecnej pogodzie - jazda do 2000 obr/min = 8 km do temp 90 st. C Mariusz_760301, w korkach czy w normalnej jeździe? Moje kombi po 8 km rano łapie temp. 80-82 st., ale praktycznie się nie zatrzymuję. Wracając z pracy już po 5-6 km mam taką temp., ale jazda jest bardzo szarpana.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14182-silnik-20-dtl-jak-d%C5%82ugo-si%C4%99-nagrzewa/#findComment-232632 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 16 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2008 Widać TEN TYP TAK MA! Uspokoiłem się i luzik....   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14182-silnik-20-dtl-jak-d%C5%82ugo-si%C4%99-nagrzewa/#findComment-231781 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arty Opublikowano 16 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2008 Sprawdz jeszcze termostat - jest na forum jak - moze i dlugo diesel sie nagrzewa, ale termostat powinien byc OK - zwlaszcza przed zimą   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14182-silnik-20-dtl-jak-d%C5%82ugo-si%C4%99-nagrzewa/#findComment-231742 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 17 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2008 mnie chyba też to czeka, dziś jadąc do pracy - odległość koło 12 km przez miasto lecz bez dużych postojów ale i bez gazowania max 2500 obortów - temperatura ani drgneła teraz pytania: czy wymieniać cały termostat czy tylko wkład - nie ukrywam że wkład jest dużo tańszy czy łatwo jest wymienić sam wkład?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14182-silnik-20-dtl-jak-d%C5%82ugo-si%C4%99-nagrzewa/#findComment-231722 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 17 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2008 moja asterka 2,0 DTL nagrzewa sie po około 8 km w dzisiejszych temperaturach jak spadnie na minusowe -5 i więcej to nawet potrzebuje 12-14 km przy spokojnej jeździe kolego timig ja bym wymieniał cały termostat z obudową kiedyś opisywałem dlaczego? Robiłem mały test po wyciągnienciu termostatu wlałem do niego wody ,oczywiście jak był w obudowie ,i okazało sie że wogule nie trzymał woda przeciekła .Przyczyna było wytarcie się aluminium od pracy termostatu .ale zrobisz jak chcesz wiem że sam wkład jest sporo tańszy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14182-silnik-20-dtl-jak-d%C5%82ugo-si%C4%99-nagrzewa/#findComment-231643 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mariusz_760301 Opublikowano 17 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2008 Wymień cały termostat - w myśl zasady: Chytry traci 2x   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14182-silnik-20-dtl-jak-d%C5%82ugo-si%C4%99-nagrzewa/#findComment-231641 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
