Gość Anonymous Opublikowano 13 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2008 Witam! Wiem, że ten temat poruszany był nie jednokrotnie na FORUM, jednak nigdzie nie odnalazłem prostej odpowiedzi. Problem jest następujący: 1.W temp. poniżej 5C - zapala się grzanie świec żarowych i autko odpala na dotyk (nawet przy -20C - przerobione) 2.Jeżeli jest ciepły silnik (nawet po przejechaniu 1-2 km) autko także odpala na dotyk nawet po kilku godzinach. 3.Niestety przy pierwszy porannym odpalaniu w temp. powyżej 5-7C muszę kręcić jakieś 10sek. i oczywiście z tyłu bucha głąb dymu (raczej jasnego) Zapowietrzenie układu paliwowego raczej nie wchodzi w grę, gdyż nawet kiedy asterka stoi na pochyłym parkingu odpala po 10godz. na dotyk.(pod warunkiem, że nie jest to pierwsze w tym dniu uruchomianie). Oczywiście byłem na diagnostyce pompy. Elektromechanik wg kompa stwierdził, że pompa -brzytwa, idealnie pracuje na ekranie jego laptopa. Zatem szanowni "Forumowicze" gdzie przyczyna? PS: Jeśli gdzieś jednak przeoczyłem odpowiedź na frapujący mnie problem - z górki sorrki i proszę o link'a.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14183-problemy-z-porannym-odpalaniem-diesla-20-dtl/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 14 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2008 Ten temat też czytałeś? http://forum.opel24.com/viewtopic.php?t=21934&postdays=0&postorder=asc&highlight=soft&start=0 Prostej odpowiedzi raczej nikt nie udzieli, bo przyczyn takiego zachowania Twojego auta może być kilka, jak nie kilkanaście.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14183-problemy-z-porannym-odpalaniem-diesla-20-dtl/#findComment-232634 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 14 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2008 uszczelki pod wtryskami moga byc do wymiany a napewno nie zaszkodzi to zrobic, weze paliwowe tez i powinna smigac jak ta lala.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14183-problemy-z-porannym-odpalaniem-diesla-20-dtl/#findComment-232593 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arty Opublikowano 14 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2008 dziwne tylko że przy minusowych temp jest OK - gdyby był zapowietrzony to niezaleznie od temperatury ciezko by zapalał. Choć ja tez obstawiałbym jakies zapowietrzenie - mozesz jeszzc espróbowac dolac do pełnapaliwa do filtra - ew odpowietrzyc go fachowo pompką.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14183-problemy-z-porannym-odpalaniem-diesla-20-dtl/#findComment-232546 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 14 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2008 NORBIJ, mialem to samo.podstawową rzeczą jest wymiana przewodów przelewowych. jak niepomoże to zmień soft ecu. najnowszy to numer 0005. jest to specjalnie poprawiony soft który podgrzewa swiece nawet przy +20 stopniach. zrobisz to tylko w aso opla bo tech do tego potrzebny. koszt okolo 100zł. pozdrawiam .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14183-problemy-z-porannym-odpalaniem-diesla-20-dtl/#findComment-232412 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 14 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2008 Dlaczgo wszyscy uznaja ze cos alebo jest buale albo czarne. A nie moze sie tylko lekko zapowietrzac uklad paliwowy? Jak sie swieczki nagrzeja to logiczne jest ze silnik ma latwiej. Jeszcze wydaje mi sie ze poczatek padnietych uszczelek wtryskow tez sie objawial ze slabo kreci na cieplym. Koncowa faza padnietych uszczelnien objawia sie wbsolutnym brakiem mozliwosci odpalenia auta. Wymien przewody przelewowe bo to nie jest jakis duzy wydatek a tez moze byc przyczyna.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14183-problemy-z-porannym-odpalaniem-diesla-20-dtl/#findComment-232317 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 16 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2008 DZIĘKI WSZYSTKIM ZA ODPOWIEDZI I POMOC. Jadę wymienić przewody i soft Jeszcze raz dzięki!!!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14183-problemy-z-porannym-odpalaniem-diesla-20-dtl/#findComment-231782 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 24 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2008 taki sam silnik zafira,ten sam problem przelewy wymieniłem-zero poprawy wczoraj wgrany nowy soft 0006 -tak już jest szóstka i dzisiaj rano kontrolka świec migneła na 1 sekunde i pali od kopa, auto stoi w garażu i temperatura na wyświetlaczu była 13 stopni zobacze jeszcze przez kilka dni i dam znać   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14183-problemy-z-porannym-odpalaniem-diesla-20-dtl/#findComment-229449 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 24 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2008 A ja wam cos powiem na temat odpalania cieplego w vafgach. W golfie tez mam ten problem ze nie chce palic na cieplym. Problemem jest to ze na zimnym komp oodaje wieksza dawke rozruchowa a na zimnym nie w celu oszczedzania kola zamachowego- oczewiscie dwumasowego. Jak sie odepnie czujnik od temp to pali elegancko. Czujnik ten w vagach ma dwa obwody jeden idzi edo szafy a drugi go ECU. Mozna tez interfejsem podniesc dawke rozruchowa ale sjest ograniczenie max i akurat ja mam zawsz enie fart gdzie jest dosc mocno ograniczona. Podnioslem jedynie z 23 do 25 mg. Poprawilo sie troche ale jeszcze malo w niektorych 1.9TDI mozna podniesc nawet do 35mg i wtedy pali od strzala. swieczkiw cale nie musza sie podgrzewac a nawet szkoda zeby sie grzaly bo sie szybciej przepala. Trzeb aby zbadac jak to jest w oplu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14183-problemy-z-porannym-odpalaniem-diesla-20-dtl/#findComment-229373 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
