Gość Anonymous Opublikowano 16 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2008 Witam wszystkich. Jestem szczęśliwym posiadaczem Zafiry 1,8 16v z 1999r z silnikiem X18XE1 i chciałbym się dowiedzie czy są wam znane możliwości zwiększenia mocy tego typu silnika?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14264-jak-podrasowa%C4%87-zafirk%C4%99/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 16 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2008 powiedz ile masz na to kasy odrazu mowie ze podniesienie mocy tanie nie jest a wynalazki typu strumienica chip z allgro czy stozek nic nie daja   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14264-jak-podrasowa%C4%87-zafirk%C4%99/#findComment-231757 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 16 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2008 z kazdym silnikiem sie da wszystko zalezy od tego ile chcesz wydac...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14264-jak-podrasowa%C4%87-zafirk%C4%99/#findComment-231747 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 17 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2008 no właśnie z każdym silnikiem sie nieda... powiem Ci jak ja szukałem: 1. Pojechałem do firmy specjalizującej sie w tzw. chiptuningu... okazało się, ze w mojej zafirce jest jakać podwója kostka (czy coś takiego) i się nieda podłączyć... szkoda (wydatek rzędu 1500 - 2000zł, który jest bardziej efektywny przy silnikach z turbo - około 20 - 30 % przyrostu mocy i momentu - w benzyniakach bez turbo troszke mniej) POMYSŁ PADŁ 2. Turbina tzw. hybryda - chciałem zrobić coś takiego bo akurat moja turbina wymagała naprawy... koszt około 1700 - 2000zł... rónież okazało się, że ciężka sprawa bo trzeba byłoby przerabiać dodatkowo oprogramowanie silnika pod zwiększone parametry turbiny... (o koszty się juz niepytałem) POMYSŁ PADŁ 3. Przrabanie samego oprogramowania sterowania silnika... zgranie progamu , prezrobienie i wgranie ponownie + oczywiście testy na hamowni before i after... jeszcze się niezagłębiałem a ten temat ale jakoś "nie pasi" mi to... generalnie koszt również podobny do powyższych zabiegów... Poznam bliżej temat i moze się zdecyduje to wtedy wszystko na forum opisze... Masz benzyniaka moze Tobie będzie prościej... Odradzam Ci jednak wszelkie BOXy na pompy paliwowe... dają więcej paliwa i rzeczywiście idzie szybciej i fajniej ale to jest czasowe rozwiązanie... (tak mi powiedziano)... To tyle moich przygód z podrasowaniem mojej Zafirki... generalnie po wymianie turbiny jakby lepiej śmiga... Koniec rozprawki   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14264-jak-podrasowa%C4%87-zafirk%C4%99/#findComment-231723 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 17 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2008 Dejna silniki 2,2 dti tez robia nie wiem gdzie byles ale chyba jacys niedoinformowani sa   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14264-jak-podrasowa%C4%87-zafirk%C4%99/#findComment-231690 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 17 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2008 no właśnie z każdym silnikiem sie nieda... powiem Ci jak ja szukałem: 1. Pojechałem do firmy specjalizującej sie w tzw. chiptuningu... okazało się, ze w mojej zafirce jest jakać podwója kostka (czy coś takiego) i się nieda podłączyć... szkoda (wydatek rzędu 1500 - 2000zł, który jest bardziej efektywny przy silnikach z turbo - około 20 - 30 % przyrostu mocy i momentu - w benzyniakach bez turbo troszke mniej) POMYSŁ PADŁ jak sie nie da?? pierwszy rzut na jedna firme z krakowa - powerbox do 2.2DTI 125KM daje przyrost o 20KM i 45Nm poza tym jest wiele mozliwosci tuningu, wszystko zalezy od tego co sie chce uzyskac i ile wydac...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14264-jak-podrasowa%C4%87-zafirk%C4%99/#findComment-231663 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 17 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2008 Ciekawy temat. Pozdrawima   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14264-jak-podrasowa%C4%87-zafirk%C4%99/#findComment-231622 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 17 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2008 Niektorzy twierdza, ze po chipowaniu nie tylko rosnie moc, ale moze nawet spasc spalanie. Czy to prawda i jak to mozliwe?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14264-jak-podrasowa%C4%87-zafirk%C4%99/#findComment-231620 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 17 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2008 mozliwe z prostego powodu tuning zmieniajacy mapy w ECU polega na ustawieniu parametrow optymalnie dla danego silnika (dlatego podchodzi sie do tego kilka razy i hamuje auto na rolkach po kilka razy) w fabryce jest jeden do wszystkich z zachowaniem pewnych rezerw ktore to wlasnie sa podciagane przy chip tuningu do odpowiednich parametrow wielu kumpli ktorzy to robili potwierdzilo mniejsze spalanie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14264-jak-podrasowa%C4%87-zafirk%C4%99/#findComment-231617 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 17 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2008 Dlaczego w takim razie producent nie promuje mniejszego spalania? Osobiscie nie zalezy mi na wiekszej mocy, ale mniejsze spalanie byloby mile widziane. Czy tuning spalania grozi czyms silnikowi, bo jak wiadomo zwiekszona moc jak najbardziej obciaza cale to ruchome zelastwo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14264-jak-podrasowa%C4%87-zafirk%C4%99/#findComment-231612 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
