Samoadaptacja ECU
Odpiołem akumulator do ładowania na ok 12 godz. po podłączenu baterki wsiadłem w samochód i jade...ups coś mi słabo idzie tak jak by chodził bez turbo (przed ładowaniem wszytko ok). Słyszałem o samoadaptacji ECU czy jest to możliwe:?:
https://forum.opel24.com/topic/14299-samoadaptacja-ecu/
raczej nie powinno miec to miejsca bo sam w takim silniku odpinalem chyba ze 6 razy aku i to narozny okres czasu od kilku minut do godzin i jakos smigala tak samo jak przed odpieciem. W benie to i owszem moze byc delikatna roznica ale nie tak zeby wyczuwac jakos wieksza moc czy cos- poprostu inna kultura pracy i tyle.
https://forum.opel24.com/topic/14299-samoadaptacja-ecu/#findComment-231419
byłem na garażu odpiełem akumulator na 15 min, odpiołem przepływke, podłączyłem akumulator i odpaliłem samochód (bez przepływki) dałem gazu przy ok 2 tys obrotów słysze charakterystyczny świst turbosrężarki. Podłaczyłem przepływke bez czujnika, turbo nie chodzi, z czujnikiem także. Czy przepływomierz ma coś w spólnego z turbodoładowaniem i dlaczego bez przepływki turbo działa.
https://forum.opel24.com/topic/14299-samoadaptacja-ecu/#findComment-231271
Najlepiei podpiac pod kompa i zrobic mu tak jak w w vagach ligi dynamiczne czyli jadac sprawdzac parametry silnika i jak sie zachowuja czujniki.
https://forum.opel24.com/topic/14299-samoadaptacja-ecu/#findComment-231194
  • 2 tygodnie później...
